Salve, ho bisogno di aiuto per la scelta di un transistor e relativa configurazione per pilotare da interruttore un parallelo di led.
Il circuito è alimentato da 3 pile aa (4,5V).
I led assorbono circa 250mA con una caduta di potenziale pari a 1V ai capi di dove voglio pilotare tramite un'attiny85 (usando la digitalwrite) l'accensione.
Allego una foto con il presunto schema, grazie in anticipo.
Ok grazie mille per lo schema.
Ho due domande: devo mettere una resistenza rx per ogni catodo di ogni led e Vled sarebbe la tensione tra l'anodo dei led e la massa?
Le resistenze vanno per ogni led (o serie di led, nel caso si usassero in serie con tensioni piu alte, ma non e' il tuo caso) ... e la tensione su cui calcolare la resistenza e' quella rimanente dopo aver tolto il mezzo volt di caduta del transistor E la caduta interna del led, che dipende dal colore del led stesso ... per i led da 5mm non superare i 20mA di corrente per led (ma gia 15 sono un buon valore)
Ah sarebbero le resistenze per non far bruciare i led giusto?
Comunque grazie ho capito allora
Si, limitano la corrente che circola nel led ... senza, il led si comporta come qualsiasi altro diodo, dopo la sua soglia di tensione diventa quasi un corto.
