buongiorno a tutti, ho un atmega328, che usa la funzione sleep.
devo alimentare dei sensori,ed vorrei visto che il tutto va a batteria alimentare i sensori solo quando si sveglia,usando un pin che va high quando si sveglia e low quando e' in sleep
usando uno schema cosi . ed limitando il consumo
puo' andare bene o e' meglio usare altro?
grazie mille
Potrebbe andare, se al posto di R3 da 1K ci metti almeno 33K pero' e' meglio ... se proprio vuoi ridurre anche il consumo dei transistor quando sono ad on, puoi usare mosfet, ma con 10K sulla base di Q2 e' gia basso ...
perfetto grazie mille!! posso chiederti consiglio su un regolatore che da 14-5 volt mi abbassi la tensione a 3,3 a basso consumo, visto che devo alimentare tutto a batteria?
in casa ho degli ams 1117 che a vuoto usa 1,5 mA con v in da 15 puo andare bene
grazie mille
uhmmm, dipende anche dal costruttore, ma a me risulta che l' 1117 abbia una corrente di riposo più alta e comunque 15V sono tanti per quel regolatore.
E' più adatto uno step-down di tipo switching
grazie della risposta, pero un step down hanno una corrente piu' alta oltr 20 mA ,se per 1117 per abbassare in modo molto volgare posso mettere qualche diodo....0.7 volt per diodo, a me serviva qualcosa a basso consumo. deve rimanere sempre alimentato e non scaricarmi la batteria
Di diodi ne devi mettere un bel po.
Potresti sostituire tutti i diodi con un diodo zener, controlla la corrente minima per far funzionare lo zener.
Per ridurre da 14-15 V a circa 5V o poco piu, prima del regolatore LDO da 3.3V, se non vuoi usare uno switching (ma ce ne sono anche di microscopici ormai, ad esempioquesti o altri simili), consiglierei almeno due zener in serie da 4.7V 3W, ad esempio 1N5917, o meglio ancora 5W, ad esempio 1N5337 ... meglio dividere la dissipazione termica su due componenti ed abbondare con la potenza dissipabile, perche' fai presto a scaldarli ...
vero che sembrano tanti, ma dipende dall'assorbimento complessivo ... se sei sicuro che l'assorbimento complessivo rimarra' sotto i 100mA (contando anche l'assorbimento del regolatore LDO, per quanto poco), potresti anche usare un solo zener da 8.7V 5W, ad esempio 1N5345, che dovra' dissipare comunque circa 1W in calore ...
grazie delle preziose informazioni, in casa ho trovato questo che ti sembra?
https://www.tme.eu/Document/62197bc36145f547e36b8f8739092f49/MCP1703-3302EDB.pdf?fbclid=IwAR1o8k_qODSUMDximZXzfHzy2_pTuZf94iNFXRWJf0WwvhaIEopd0TVa91k
di zener in casa non ne ho di quella potenza, oltre tutto il valore oscilla un po' perche ho degli rf che trasmettono , ma che vada metto degli 1n4007 e gli tolgo 7-8 volt con 14 1n4007 e ' un po bruta come cosa ma meglio di altro, che ora sto provando al banco,e alimento un nano come carico vedo che la tensione dovrebbe essere 3,3 dato che riporta HU che dal d.s. indica 3,3 volt, variando la tensione in ingresso varia anche quella in uscita usando 2 condensatori da 1 uf in ingresso ed in uscita e non trovo un valore minimo massimo con il quale pensare il valore ottimale di ingresso.
cosa che invece il asm1117 ho il valore massimo senza carico di 1,5 mA alla fine mi sa che usero' questo con qualche diodo in ingresso portando l ingresso del regolatore a 7\8 volt, intanto 1,5 mA penso che sia un consumo irrisorio per una batteria da oltre 100 ah
pro in casa ho degli zener da 3, 3,3 volt e da 2 potrei usare uno schema cosi
mi sono incasinanato ed ora non ne esco piu vivo
