transistor pnp
Salve a tutti, vorrei sapere, è possibile gestire un transistor pnp utilizzando un ingresso digitale come input da collegare alla base del transistor e mettendo in comune il vcc (5 v) di arduino con i 12 v di un'alimentazione esterna?
voglio precisare che voglio gestire un motore 12v con questo transistor pilotato da arduino, grazie per l'attenzione :slight_smile:
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
Giustino:
Non puoi collegare i +12V con i +5V. Puoi collegare i poli negativi di entrabmbe le alimentazioni.
Ritornado alla Tua domanda:
No non funziona.
Un entrata (input, ingresso) é un entrata e non un uscita.
Se usi un uscita non funziona neanche.
Un transistore PNP messo tra + 12V e utenza ha bisogno di almeno 11,3V per non condurre. Con un uscita che da 5V arrivi al massimo a 5V e continua a circolare corrente che tiene conduente il PNP.
Devi mettere un NPN tra utenza e massa oppure
aggiungere un transistore NPN che da al PNP 12V.
http://www.winpicprog.co.uk/graphics/lamp_source2.gif Il motore lo metti al posto della lampada e metti un diodo come protezione in paralello al motore polarizzata inversamente ( catodo verso +12V).
Ciao Uwe
@Giustino: Guarda anche QUESTO articolo di Sparkfun ... dopo il secondo schema è spiegato perché non funziona.
Guglielmo
Se i 12VDC sono regolati allora puoi fare aggiungendo solo un diodo zener da 9.1V
Va bene per motori fino a 5A peak (circa 2A nominali) con una piccola aletta raffreddamento
ciclo lavoro 100%
Il circuito dovrebbe funzionare ma io preferisco la soluzione con 2 transistori.
Ciao Uwe
