Transistor Spannungsabfall ungewöhnlich groß
Hallo allerseits.
Ich beschäftige mich erst seit Kurzem mit Transistorschaltungen und wollte über einen Arduino einen L7805 Linearregler steuern.
Dabei wollte ich über einen NPN den Spannungswandler komplett von der Spannungsquelle trennen, da der im Ruhezustand immer noch 3mA verbratet.
Als Spannungsquelle benutze ich einen 7,4V LiPo. Wenn ich die Basis auf HIGH setze, sollten am Emitter ja abzüglich des CE-Spannungsabfalls immer noch um die 7 Volt zu messen sein, bei mir sinds aber immer nur um die 4,3V.
Verwendet habe ich einen 2N222A oder BC517 Transistor.
Woran liegt das?
Keine Ahnung. Aus deiner Beschreibung werde ich nicht schlau.
Zeige doch bitte ein Schaltbild.
Ich sage mal so: Mit einem NPN-Transistor kannst du keinen Spannungsregler abschalten.
Womit mach ich das dann?
Mit noch einem zusätzlichen PNP Transistor und ein paar Widerständen.
Du brauchst den PNP (Mosfet wäre besser) Transistor, da du die Plus-Spannung schaltest. Da diese höher als die 5Volt Steuerspannung ist, muss da noch ein NPN als Treiber ran.
Hier ein Beispiel
Ich hätte einen IRF 9540N daheim, funktioniert das mit dem?
Vielleicht etwas überzogen, aber ja, wird funktionieren.
So sollte es klappen
5V ein-aus
Sicher?
Ich würde da lieber einen PNP Transistor (Plus Leitung) verwenden, damit es auch funktioniert.
Für T1 oder T2?
Der T1.
Ich verstehe nicht, warum urdaino1 nicht mal alles liest.
Weder noch. Der obere Transistor ist geschaltet wie einst Längstransistoren in früheren Netzteilen. Da arbeitete man oft mit einer Z-Diode von Basis nach Masse. Am Emitter stellte sich diese Spannung minus BE-Spannungsabfall ein.
Einfach und logisch ist dann -> zieht man die Basis nach GND, kommt am Emitter nichts mehr raus.
Bau es nach, wirst schon sehen.
Das ist OK nur der T1 fungierte als Regler nicht als Schalter.
Man kann das so machen aber besser T1 als PNP nehmen und dran denken das er min 3A leitet
Und dann hat man wieder den Ruhestromverbrauch, im ausgeschaltetem Zustand, welchen man mit einem PNP oder P-Chanel vermeiden könnte.
Was ja das eigentliche Ziel war......
Also?
Au, dieses Schaltbild tut mir weh.
Es fehlt der Basiswiderstand.
In dieser schaltung bekommt die basis 5V und am Emitter sind 4,3V weil wenn da eine höhere Spannung wäre kein Strom in die Basis fließen würde. Basis Emitter ist immer 0,7V.
Grüße Uwe
Ja klappt sicher nur um 3mA vom 7805 zu sparen verbrauchst Du jetzt um die 7mA. (Strom durch den 1kOhm Widerstand und T2
Bei Batteriebetrieb sind Linearregler ganz die falsche Wahl.
Nimm einen Step-down-Wandler mit Enable Eingeng. der verbraucht im ausgeschaltenen Zustand einige µA.
Du hast nicht geschrieben wie die Schaltung, die den Spannungsregler abschalten soll mit Strom versorgt werden soll.
Vieleicht ist da eine ganz andere Überlegung zu trffen.
Grüße Uwe
Grüße Uwe
Ja, da bin ich voll bei dir. Von 3A war bisher nicht die Rede. Der L7805 kann, bei sehr guter Kühlung 1,5A Dauerstrom.
Je nach Hersteller es gibts welche die 3A liefern.
Ui, 2.5 A waren mir auch bekannt.
Auch dass der mit 100° ohne Probleme weiterläuft.
Aber ich würde - wenn es denn nötig ist auf einen TS1084/85 umsteigen...
