Ciao a tutti, ho un problema con questo transistor, sto cercando di fare un effetto alba/tramonto con dei LED a 12v, però dalle porte PWD e non di Arduino quando le imposto su LOW, mi esce una minima tensione, come 0,003 V che non mi fa spegnere completamente i led. Come posso fare a eliminare questa minima tensione??
Il TIP42 é un transistore PNP.
Per farlo funzionare devi mettere l' emettitore al polo positivo del Alimentazione e collegare il LED CON LA SUA RESISTENZA tra il colletore e la massa. Se poi porti la base a tensioni piú basse di 0,7V del polo positivo il transistore conduce. Se a livello tensione di alimentazione é interdetto. Questo non riesci a farlo con arduino perché Arduino da solo ca 0 e ca 5V ma non 12V. Non dimenticare la resistenza sulla base del transistore.
Soluzione usa un transistre NPN.
Ciao Uwe
