Transistor
Bonjour, je souhaite contrôler un compresseur à l'aide d'un interrupteur comme le relai ou le transistor, pour l'allumer et l'éteindre avec mon programme, cependant je ne sais pas lequel choisir, que me conseillez vous ?
Mon compresseur fonctionne avec 12V 10A
Merci d'avance ! :slight_smile:
Salut,
tu peux utiliser un mosfet comme dans l'exemple ici
Bonjour , moi je passerai par un petit relais 5v avec des contact 16A .
Avec une diode de roue libre sur la bobine.
Bonne journée .
Bonjour,
ARTNOW:
Bonne journée .
Il te faudra aussi un transistor pour le commander.
Pour le même prix , tu peux acheter 1 mosfet-n et commander le moteur en PWM et c'est beaucoup plus fiable et pour certains commuter plus de 100 A. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3205.pdf
https://openclassrooms.com/courses/programmez-vos-premiers-montages-avec-arduino/le-moteur-a-courant-continu-partie-1-transistors-et-sorties-pwm
Et ce graphique ne veut pas dire qu' Vgs = 5V Id peut atteindre 30 A ?
Pourquoi on retrouve les mêmes caractéristiques que celles que tu donnes pour l'IRF540 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf540n.pdf, alors qu'il est conseillé ?
http://atelierjcm.com/arduino/arduino-et-mofset/
pepe:
De toute évidence, l'article a été écrit par des bricoleurs qui n'y connaissaient pas grand chose, et qui confondent VGS(TH) (blocage) et VGS(ON) (commutation). Si le montage arrive à fonctionner en pratique, c'est surtout par chance, et parce que le transistor est très largement surdimensionné pour l'application.
Ok, bon à savoir, merci.
OpenClassRooms (lien précédent) conseillent aussi l'IRF540 :o
Les purs programmeurs connaissent superficiellement l'électronique.
Donc toujours être méfiant .
Je pensais avoir mis en garde sur ce point là "Vgsthreshold c'est pour Idrain = 250µA" dans mon tuto sur les transistors récemment mis à jour.
Et ce graphique ne veut pas dire qu'à Vgs = 5V Id peut atteindre 30 A ?
Bonjour,
on ne vas pas mentir, c'est exact !
selon la figure 2, (juste avant), dans ces mêmes conditions, la chute de tension serait de 1 volt, donc la puissance à dissiper serait de 30 Watts ...
pepe:
Les spécifications donnant un VGS(TH) à 4 V maxi, il faut s'attendre à ce que certains transistors présentent une courbe très décalée vers la droite,
La tension Vgs de conduction, définie entre 2 et 4 V aurait été hors specs.
Si on a que celui-là sous la main, il reste exploitable pour commander quelques ampères avec 5 V, mais c'est évident qu'une fois ce détail connu, il faut en tenir compte pour une commande.
à cause de la capacité parasite entre la grille et le drain.
Tu peux développer ?
La cap Cgs je suis d'accord, sur les "gros MosFet elle peut atteindre 3000 pF
Mais la capa Cgd je vois moins bien.
Un excellant document NXP sur les MosFet:
AN11158 Understanding power MOSFET data sheet parameters
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN11158.pdf
Et tu proposes quoi comme schéma ?
RE bonjour, Votre débat avait l'air intéressent même si j'ai pas trop compris avec les mots technique :smiley:
J'ai donc choisi un transistor (PNP) et je ne sais pas si il convient à mes besoin pour mon compresseur ( Le TIP146 = datasheet ).
Est-ce qu'il convient à votre avis ? Et si oui, comment le brancher et quelle résistance choisir pour le faire fonctionner en tant qu'interrupteur avec mon compresseur de 12V.
@Bilo34
Stop.
C'est un autre sujet.
Tu ouvre un nouveau sujet avec un schéma électrique.
Tu fera plaisir à un certain nombre, et moi en particulier, si tu évites de fournir une bouserie de Fritzing.
Un schéma fait à la main (avec une règle) scanné ou photographié est bien plus clair.
