Transmettre en wifi un signal d'une sonde type sondeur filaire
Bonjour à tous,
Voici mon projet j'ai actuellement sur mon bateau un sondeur installer avec sa sonde. Je souhaiterai donc récupérer ce signal pour le transmettre sur ma tablette afin d'utiliser une application.
Voici les caractéristique de la sonde :Sonde 200kHz et 83 offrant un balayage sur 60°. voici le lien du sondeur : lien du sondeur
et en naviguant un peu sur le net sur suis tomber sur les exemples arduino genre transmettre une température a so smartphone.
Donc étant novice en arduino mais pas du tout en programmation.
1 - est-ce possible ? 2 - de quoi ai je besoin ? ou sans doute connaissez vous des exemples ou auto pour m'aider
merci d'avance pour votre aide
Philippe
philou5672: Je souhaiterai donc récupérer ce signal pour le transmettre sur ma tablette afin d'utiliser une application
quel signal - l'image finale telle qu'elle apparaît sur l'écran ou le signal de retour de la sonde? dans les 2 cas ça parait très ambitieux puisque vous ne maitrisez pas grand chose dans l'appareil (protocole, etc)
Re et merci de votre réponse,
voici le lien de la notice : http://www.airmar.com/uploads/brochures/p66.pdf.
et les donnée technique ici : http://www.airmar.com/uploads/techdata/50-200a.pdf
en fait je veux ce principe la : http://www.sonarphone.mobi
mais bien sur ensuit je veux pouvoir ramener sonde température etc.
voici le schéma électrique de la sonde : |500x276
Je pense que cela doit être possible de réaliser cette box si quelqu'un à une idée
merci
ils ne documentent pas le protocole - c'est à dire comment les données sont représentées. sans cela ça va être difficile de faire quoi que ce soit
