transmission bluetooth ecran arduino
Bonjour,
Pour un de mes projet, je voudrais faire un écran déporté via bleutooth et donc je me tourne vers vous pour savoir si c'est possible avec un écran de ce genre http://www.belectronique.fr/modules/170-ecran-lcd-tft-tactile-32-.html, bien sur je voudrais conserver l'action du tactile.
Donc je voulais savoir si c'est possible et si oui comment ?
Merci :)
Bonjour,
C’est possible à deux conditions :
  • que tu embarques une carte arduino pour faire le lien écran <> bluetooth
  • que tu crées un protocole de communication dédié
Merci pour cette réponse rapide. En gros j'embarque un arduino émetteur et un en récepteur avec l'écran ?
Merci
san41: En gros j'embarque un arduino émetteur et un en récepteur avec l'écran ?
C'est le principe oui : - un arduino émetteur qui envoi les commandes d'affichage et qui reçoit les évènements du tactile - un arduino récepteur qui reçoit les commandes d'affichage et envoi les évènements du tactile.
Ok, merci pour les informations et je voulais aussi savoir si ceci est compatible avec l'arduino http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7301.pdf ?
san41: je voulais aussi savoir si ceci est compatible avec l'arduino http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7301.pdf ?
C'est un interface SPI tout ce qui a de plus classique, tu n'auras pas de probléme pour communiquer avec ce circuit depuis une carte arduino. Par contre il faudra que tu lises la doc du fabricant et que tu fasses ton code toi même car google ne semble pas bien généreux en cherchant "MAX7301 arduino" ;)
Merci pour toutes ses informations :)
Une dernière question je sais je suis chiant mais j'aurais aimé avoir des informations sur le type d'écran à prendre.
Cet écran http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/afficheur-couleur-lcd/7502597/ ce branche comme celui ci http://www.belectronique.fr/modules/170-ecran-lcd-tft-tactile-32-.html ? C'est le même type d'écran je pense mais je sais pas si niveau interface c'est pareil ?
Merci.
L'interface semble le même, après niveau code ça ne sera pas la même chose ;)
L'écran 7" utilise un chipset "SSD1963" pour la partie écran et un "MAX11802" pour le tactile. Tu devrais pouvoir trouver des codes pour l'écran, par contre pour le tactile il faudra surement lire la doc.
Pour l'écran 3.2" c'est un écran made in chinois classique, tu ne devrais pas avoir de probléme avec le code. Par contre tu ne pourras utiliser la partie tactile en l'état (il n'y a pas de chipset pour).
Merci pour les informations, je vais regarder.
