Transmission de données vers un PC par diode laser
Bonjour à tous,
Mon fils est en Lycée et pour son bac ils ont un projet.
A la base c'est la transmission audio d'une source analogique par d'une diode laser vers un petit panneau photo voltaïque sur un au-parleur. Il ont les schémas pour réaliser cela, mais cela n'apporte pas grand chose en valeur ajouté puisqu'ils ont tout.
Il aimerais donc adapter la transissions pour envoyer des données vers un PC. Pas si simple à mon avis. Aillant bossé un peu avec l'arduino j'ai cherché ce que l'on pouvais trouver. Mais en laser j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé des info sur infrarouge ou des bibliothèques sont disponible, je pense que le laser est adaptable mais la vitesse risque être ridicule;
Dans leurs têtes ils étaient partis sur des vitesses identique à la fibre optique. Un beau rêve me semble t'il, mais je ne suis pas spécialiste dans les réseaux sans fils. De plus une réception à l'aide d'un panneau solaire m'intrigue et cela impose aucun contrôle des données possible.
J'ai trouvé une vidéo de transmission audio à l'aide de laser, mais en anglais malheureusement et la j'ai du mal, a l’écrit cela va encore mais oral c'est pas possible. De plus aucun code n'est donné.
La transmission audio me semble pas mal deja. Car non seulement ils n'ont pas 3 mois consécutif pour réaliser cela, mais en plus ils n'ont pas de finance élevé.
Pour moi j'ai dit à mon fils de se préparer une sortie de secours. Un petit arduino avec carte SD. Un afficheur 2 lignes avec boutons pour la sélection du morceau (voir écran tactile 3.2" cela coûte rien maintenant). Je pense que pour le bac c'est deja pas mal de faire cela. Et s'il ont le temps, aller plus loin dans la transmission de données pur.
Auriez-vous quelques info la dessus. Des bibliothèque à utiliser etc..
Je pourrais lui filer un coup de main s'il est bloqué sur la programmation mais au niveau de la transmission de données la je sèche.
Merci
Comme ça je vois pas vraiment de barrière, donc comme ça je dirais oui c'est tout à fait possible. Maintenant se pose la question du débit. Il faut analyser les temps de rampe, que ce soit côté laser ou côté récepteur. En IR a une époque on pouvait bien faire des téléchargements PC/Téléphone, donc je pense que c'est surtout côté laser qu'il faut regarder. Après autre option qu'un simple drive on/off du laser, utiliser une barrière (écran LCD par exemple).
Bonsoir,
A la limite le débit je pense qu'ils peuvent l'oublier, le but n'est pas de dépasser les 26 terabits par seconde réalisé en Allemagne.
Vu le niveau, puisqu'ils débute. S'ils vont aussi vite que les transmissions IR ce serait deja super bien. Mais la effectivement il faudrait un peu plus d'info sur le panneaux solaire, je pense que c'est lui qui va limiter le tout. Ce n'est quand même pas prévu pour cela.
Ensuite je comprend pas très bien ce que vous voulez dire par barrière et l’écran LCD.
Mouais!
Il est tout à fait possible de transmettre un signal laser sur une fibre optique, c-a-d à la vitesse de la lumière ou presque, tout comme l’infra, en théorie. Cependant, comme il fût dit précédemment, il faut pouvoir accéder à la technologie permettant une réception cohérente des données transmises. Je pense sincérement que cela est en dehors des capacités des microprocesseurs 8 bits, ou alors, il s’agit réellement de freiner le débit.
Zoroastre…
Tout à fait d'accorts c'est pour cela qu'a mon avis il faut oublier cette potentiel vitesse.
De plus ont parle bien de transmission sans fil ou sans fibre optique, à l'air libre. Entre un diode laser et un petit panneau solaire.
Voila sur quoi ils étaient partis au départ : www.youtube.com/watch?v=QN1X6vXA-Y0 Donc aucune programmation.
Et voila la vidéo que j'ai trouvé: www.youtube.com/watch?v=-cgmvi13S-o
Apparemment il transmet de l'audio par laser sur le petit panneau solaire avec l'arduino.
Dans un 1er temps faire la même chose en remplaçant la partie micro par une carte SD et les fichiers dessus puis en ajoutant un afficheur, 2 lignes ou écran tactile serait pas mal pour un petit projet au bac.
Ok.
Quelque part on part du principe que la vitesse de transmission est assujétie à celle du panneau solaire. D'ailleurs, sans avoir testé cette fonctionnalité intrasèque, je me demande comment un panneau solaire peut réagir efficacement à un type de spectre particulier.
Zoroastre.
Je me pose la question aussi sur la réaction du panneau solaire.
Je n'aurais jamais imaginé que cela fonctionne deja pour l'audio.
bonsoir je prend là et à suivre plus tard mais à la lecture , ma propension à deriver l'existant :grin: me fait penser à "pourquoi pas adapter de L'IRDA " ?
J'y est effectivement pensé, mais je connais pas ce qui y transite. Si le protocole utilisé ajoute des informations (checksum ou autre), cela oblige à l'arrivé de décoder les informations avant de les traiter. (indispensable de toute manière pour la transmission de données brut). On ne peut pas l'utiliser tel quel pour la réception direct sur un ampli audio (avec un petit filtre quand même).
Je rappel que pour le moment se serait bien de transmettre de l'audio comme la vidéo numéro 2 . Mon gamin regarde les prix en ce moment et même l'arduino seul lui fait grincer les dents au vu du budget ridicule accorder par le lycée. Alors en acheter 2 ...
Pour la transmission de données, s'il peuvent tenter, ils avaient idées d'utiliser un PC pour la réception
Il est vrai que sur ebay on en a pas cher, mais non seulement ont ne connait pas les délais de livraison variable, mais en plus faudrait pas qu'il crame la veille de l'examen. A la limite je pourrais lui passer l'un des mien pour faire des essaies à la maison de temps en temps mais j'en ai besoin.
megamario: J'y est effectivement pensé, mais je connais pas ce qui y transite. Si le protocole utilisé ajoute des informations (checksum ou autre), cela oblige à l'arrivé de décoder les informations avant de les traiter. (indispensable de toute manière pour la transmission de données brut). On ne peut pas l'utiliser tel quel pour la réception direct sur un ampli audio.
OK j'avais lu en diagonale si c'est juste pour de la transmission audio mono et unidirectionnelle "qualité moyenne" entre 2 points avec un laser "cheap" comme vecteur alors pas besoin d'arduino
je ne l'ai pas sous la main avant demain , mais j'avais experimenté ça sur bases de schemas trouvé dans un bouquin datant des années 1980.
à suivre donc pour moi
megamario: Il est vrai que sur ebay on en a pas cher, mais non seulement ont ne connait pas les délais de livraison variable, mais en plus faudrait pas qu'il crame la veille de l'examen.
Si vous voulez du rapide et pas cher et sûr, il y a les launchpad de Texas Instrument. Le plus basique est à 9,99$ fdp compris directement sur le site TI avec livraison UPS et grâce à Energia ça revient au même que de coder une Arduino.
bonjour si ça peut faire avancer le "schmiblick" :grin: http://cjoint.com/13oc/CJskLtfHtG7_img_0002e.jpg http://cjoint.com/13oc/CJskMuxN31P_img_0001r.jpg
B@tto: Si vous voulez du rapide et pas cher et sûr, il y a les launchpad de Texas Instrument. Le plus basique est à 9,99$ fdp compris directement sur le site TI avec livraison UPS et grâce à Energia ça revient au même que de coder une Arduino.
Je connaissais pas les launchpad, merci pour l'info.
Artouste: OK j'avais lu en diagonale si c'est juste pour de la transmission audio mono et unidirectionnelle "qualité moyenne" entre 2 points avec un laser "cheap" comme vecteur alors pas besoin d'arduino
je ne l'ai pas sous la main avant demain , mais j'avais expérimenté ça sur bases de schémas trouvé dans un bouquin datant des années 1980.
Le but serait justement d'utiliser un arduino (ou autre) pour ajouter un peu de programmation dans le projet. Le principe donc de la 2eme vidéo mais avec un afficheur TFT + tactile et carte SD pour stocker des fichiers, voir de l'audio.
La codification de l’écran et du tactile leur prendra pas mal de temps . Ensuite effectivement en apparence ce n'est pas grand chose.
Auriez vous une idée des biothèques a utiliser pour la lecture de fichier audio sur carte SD et la transmission par PWM. En ce qui concerne l’écran je connais un peu car j'ai deja bidouillé avec un 3.2" tactile.
Merci pour les infos
Bin la SD ==> SD.h et PWM y'a pas de librairie, voir analogWrite().
Mais à mon avis restez dans le numérique, si physiquement ça fonctionne il sera très facile de transmettre des données avec très peut de matériel : un laser à 3 euros sur ebay + un transistor pour le commander, ça c'est pour l'émission, et pour la réception un phototransistor et une résistance. + deux microcontroleurs évidemment. Si vous partez sur des launchpad y'a pas plus de 20 euros de budget.
Ah bin la NASA vous a doubler xD
http://www.lesnumeriques.com/nasa-offre-connexion-a-622-mbps-sur-lune-n31506.html
