Alimenté par batterie et panneau solaire.
Ouverture dans la paroi : 200 X 200 mm
Trappe en tôle galva 250 X 300 mm, poids ~300 gr
Bras de levier alu de ~250 mm
Contrepoids du même poids que la trappe ~300 gr
Tige d'acier galva 2 mm, longueur en fonction des emplacements.
Le centre de gravité du contrepoids est désaxé pour que la trappe
guillotine reste bien en position haute quand elle est ouverte et
qu'elle ne puisse être remontée quand elle est fermée, blocage
par une vis en butée.
Principe visible sur cette vieille vidéo
Batterie 2Ah 4.8 V (4 éléments LR14) pas essayé autres formats
Résistance 10 ohms limitant le courant de charge à C/30
charge terminée : 68 mA en plein soleil
Charge mesurée par temps couvert : 5 mA
consommation en veille (led power et régulateur enlevés) : 7 µA
La résistance de 4,7 ohm en série avec le servo moteur limite la puissance
et évite le reboot en cas de blocage mécanique.
installer la librairie LowPowerLab/LowPower
actions du bouton :
appui bref :
- affiche le niveau de batterie
1 flash : faible, 2 flashs : normal; 3 flashs : chargé au max 5.6 V - ouverture ou fermeture forcée en alternance, activé le jour.
- La fermeture forcée ( variable closDeForce) est annulée au
crépuscule suivant . - appui long > 3 secondes enregistre la valeur "crepuscule"
en EEPROM 0. - pour régler "crepuscule" sur PC : mettre en mode debug et
régler le potentiommètre de la "bread board" pour obtenir la valeur
souhaitée sur le moniteur série.
visuRetard : à l'aube et au crépuscule le retard est visualisé
par des flashs de la led à chaque réveil, tout les 8 secondes.
Le nombre de retards est déterminé par la vaariable nbCycle
même trajet pour l'ouverture que fermeture :
150° de trajet d'angle de sermoteur commandé par
150 impulsions espacées de 20 ms = 3 secondes
Le temps de travail du servo-moteur est compté :
arrêt automatique au bout de 4 secondes en cas d'avarie.
Estimation de consommation du servo-moteur
vu sur oscilloscope :
0.75 V sur résistance de 0.5 ohm, 150 impulsions de 3 ms environ,
donne 1.5 A pendant 0,5 secondes = 0.2 mAh(max)
matin et soir = 0.4 mAh/jour + 0.2 mAh de mode veille = 0.6 mAh/jour
10 mn de ciel voilé suffit logiquement à recharger 1 journée de conso.
analogReference(INTERNAL);// 1.1 V coeff 0.00105
permet une mesure sure de la tension de batterie.
La pin 11 en entrée pendant la veille permet d'effacer la consommation
du pont de mesure alimentation batterie.
Résistance de charge à 10 ohm, permet une charge plus rapide
sans surcharge pour applications futures
#include <EEPROM.h>
#include <Servo.h>
#include <LowPower.h>
//#define Debug // mode test et moniteur série
//* noms des broches entrées/sorties */
const byte pinBouton = 2;
const byte AlimServo = 3;
Servo monServo;// pin 4
const byte led = 10; //
const byte pinPont = 11;
const byte pinPV = A0; // tension panneau
const byte bat = A1; // tension batterie
//const byte pinILS = A2; // ILS 1 = trappe fermée
/* variables */
int addr = 0;
byte val; // crépuscule en EEPROM
int vBat;// 1 M/ 220 k rapport 0,00593
byte batLed;
bool afBat = true;
// résistane 100 k à UPV; 22 k au moins
byte seuilNuit = 31; // seuil nuit 0.2 v;
int seuilJour = 320; // seuil jour 1.9 v;
int UPV; // mesure de tension sur le panneau
byte retard = 0; // pour éviter les ouvertures ou fermetures intempestives
byte nbCycle = 4; // fois 8 secondes
bool ouvert; // 1 : trappe ouverte
volatile bool appuiBref = false;
bool closDeForce = false; // état fermeture manuelle forcée
unsigned long chrono = 0; // bouton, appui long
int dureeTravail = 4000; // fermeture normale 3 secondes
unsigned long chronoTravail = 0 ;
// initialisation entree/sortie
pinMode(pinBouton, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinBouton), bouton, FALLING);
pinMode(AlimServo, OUTPUT);
monServo.attach(4);
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(pinPV, INPUT);
pinMode(bat, INPUT);
//pinMode(pinILS, INPUT_PULLUP);
pinMode(pinPont, OUTPUT);// active le pont batterie
//initialisation trappe :
seuilNuit = EEPROM.read(addr);
if (seuilNuit == 255)seuilNuit = 35; //
UPV = analogRead(pinPV);
#ifdef Debug
Serial.println ("Moniteur série validé") ;
Serial.print ("seuilNuit = ") ; Serial.print (seuilNuit) ;
Serial.print (" UPV = ") ; Serial.print (UPV) ;
Serial.print (" ouvert = ") ; Serial.print (ouvert) ;
vBat = analogRead(bat); // valeur / 1.15 / 0.049
Serial.print (" vBat = ") ; Serial.println (vBat) ;
delay(10);
#endif // Debug
// Pour forcer la trappe à se fermer la nuit ou à s'ouvrir le jour.
if (UPV >= seuilJour) ouvrir(); // jour
else fermer();
appuiBref = false;// en dernier sinon ça bug
pinMode(pinPont, INPUT);// coupe le pont batterie
#ifdef Debug
LowPower.powerDown(SLEEP_1S, ADC_OFF, BOD_OFF); // mise en veille
#else
LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF); // mise en veille
#endif
UPV = analogRead(pinPV); // lit la tension aux bornes du PV
#ifdef Debug
Serial.print (" vBat = ") ; Serial.print (vBat) ;
Serial.print (" closDeForce = ") ; Serial.print (closDeForce) ;
Serial.print (" appuiBref = ") ; Serial.print (appuiBref) ;
Serial.print (" retard = ") ; Serial.println (retard) ;
delay(10);
#endif // Debug
modemanuel(); // actions du bouton
if (UPV <= seuilNuit && ouvert)fermeture(); // attends la nuit
else if (UPV >= seuilJour && !ouvert)ouverture(); // attends le jour
else retard = 0;//retour en veille
}// fin de loop
void bouton() {// appui bouton déclenche interruption
chrono = millis();// initialise le compteur
appuiBref = true; // autorisé si appui bref
void modemanuel()
while (!digitalRead(pinBouton))//tant que le bouton est appuyé
if (millis() - chrono > 3000) // bouton maintenu appuyé 3 secondes
sauvseuilNuit();
digitalWrite(led, 1); delay(200);
digitalWrite(led, 0); // acquit appuiLong
appuiBref = false; // annule l'appui bref
}//while
if (appuiBref) { // le jour, annulé au crépuscule suivante
testBat();
if (ouvert && !closDeForce) { // jour
fermer();
ouvert = true ; // ne se refermera pas au réveil suivant
closDeForce = true; // fermé de force
else if (ouvert && closDeForce) { // désactive le mode
ouvrir();
appuiBref = false;
}//appuiBref
void ouverture() {
retard++;
visuRetard();
if (retard > nbCycle) ouvrir();
void fermeture() {
retard++;
visuRetard();
if (retard > nbCycle) {
if (closDeForce) { // déjà fermé manuellement
closDeForce = false;// annule le blocage
ouvert = false;// rétabli l'état fermé
else fermer();
void ouvrir() {
chronoTravail = millis();// enregistre le départ
digitalWrite(AlimServo, 0); // alimente le servomoteur
for (int i = 175; i >= 20; i--) {// 130°,
monServo.write(i);
delay(20); // trappe fermé en 2.6 secondes
digitalWrite(AlimServo, 1);
ouvert = true;
if (millis() - chronoTravail > dureeTravail) {
digitalWrite(AlimServo, 1); // sécurité avarie
ouvert = true;
void fermer() {
for (int i = 20; i <= 175; i++) {
monServo.write(i);
delay(20);
ouvert = false; // arrêt normal
ouvert = false;
void visuRetard() {
for (int i = 0; i < retard; i ++) {
digitalWrite(led, 1); delay(25); digitalWrite(led, 0);
delay(150);
void testBat() {
// 1 M au +, 220 k au - coeff 0.005817
#ifdef Debug
Serial.print ("vBat = ") ;
delay(10);
#endif // Debug
if (vBat <= 810)batLed = true; // faible < 4.8 V
else if (vBat > 810 && vBat < 945)
batLed = 2; // normal entre 4.7 et 5.4 V
else if (vBat >= 945)batLed = 3; // pleine charge > 5.4 V
for (int i = 0; i < batLed; i ++) {
digitalWrite(led, 1); delay(20); digitalWrite(led, 0);
delay(200);
void sauvseuilNuit() { // enregistre le seuil crépuscule
EEPROM.write(addr, UPV); // 0 à 254 0 à 1.35 V
seuilNuit = UPV;
210810maj.ino (8.9 KB)
servomoteur/695326)
Essais avant implantation :
Le projet initial [Automatisme porte poulailler à servomoteur - Français / Réalisations et Projets Finis - Arduino Forum](https://forum.arduino.cc/t/automatisme-porte-poulailler-a-
