Trappe poulailler - une de plus
Bonjour
Je voudrais savoir si des moteurs pas a pas unipolaire ou bipolaire de 5v - 29 mNm seraient suffisamment puissants pour monter et descendre une trappe de poulailler de 500 g maxi via une tige filetée ainsi que pour ouvrir une trappe de distribution de nourriture
Est-il possible de piloter 3 voir 4 moteurs de ce type sur une uno arduino via des L297
Ci-joint petits schémas du projet
Merci
Cordialement
Bonsoir
Peut être qu'un expert en mécanique te donnera la réponse en fonction des coef de frottement, vitesse de rotation etc...
Si tu as les moteurs essaie de ressentir qu'elle force ils ont en bloquant l'axe ... et imagine s'ils peut faire tourner une tige filetée...
si tu cherches des moteurs puissants et pas cher ... regarde les servos ... il en existe à rotation continue ou bien tu vires l'électronique interne et tu t'en sert comme moteur-réducteur ... ils sont beaucoup plus puissants
Jff63:
bonsoir
Quel interet d'utiliser du PaP pour du "poulailler" ? :sunglasses:
du moteur basique CC ,eventuellement avec demultiplication est bien bien plus simple à mettre en oeuvre.
Merci pour vos réponses
Auriez-vous un modèle de moteur à courant continu à me conseiller ?
Merci
Tb journée
tower pro mg 995 ...
c'est un servo :
tu l'ouvres et tu vires la platine électronique et tu ne gardes que le fils du moteur;
un shield moteur à base de L298N
et tu obtiens un moteur réducteur à fort couple, protégé de la poussière avec les accessoires à adapter sur l'axe ...
Merci
Très bonne soirée
