Trasferimento di valori via seriale tra Arduino UNO e Arduino MEGA
Infatti al MEGA passo l'array che contiene i valori int e non byte... :D :D
P.S. I valori che passo al CRC sono byte, ma quelli che invio al MEGA sono int... Dovrebbe andare bene vero? :cold_sweat:
NO ... dato che tronchi a 8 bit e quindi calcoli un CRC inutile su qualche cosa che non è quello che trasmetti ...
Ma guarda che non ti serve fare questo gioco, come t'ho detto la CRC se ne frega di cosa c'è nei bytes, per cui, puoi benissimo passargli l'array di int ovviamente dando poi [u]la giusta lunghezza[/u] e ... ... visto che ogni int è 2 byte, basta che moltiplichi il numero degli elementi per 2 :D :D :D
Guglielmo
Ooooook :slight_smile:
Così funziona:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Seriale(6, 7); //RX,TX
byte N = 1; //NUMERO DI POTENZIOMETRI
byte CRC;
byte CRC8(const int *data, byte len) {
  byte crc = 0x00;
  while (len--) {
    byte extract = *data++;
    for (byte tempI = 8; tempI; tempI--) {
      byte sum = (crc ^ extract) & 0x01;
      crc >>= 1;
      if (sum) {
        crc ^= 0x8C;
      extract >>= 1;
  return crc;
  Seriale.begin(9600);
  int potval[N];
  for (int i = 0; i < N; i++)
    potval[i] = analogRead(i);
  CRC = CRC8(potval, N*2);
  //Per debug
  Serial.write(0x02);
    Serial.print(potval[i]);
    if (i < N - 1)
      Serial.print(",");
  Serial.write(0x03);
  Serial.print(CRC);
  //Trasmissione dati vera
  Seriale.write(0x02);
    Seriale.print(potval[i]);
    if (i < N - 1)
      Seriale.print(",");
  Seriale.write(0x03);
  Seriale.print(CRC);
  Seriale.println();
… ma a cosa serve la doppia assegnazione sullo stesso elemento dell’array ?
Guglielmo
Mi sono dimenticato di toglierla… Errore mio… :-\ :relaxed:
byte CRC;
  byte crc = 0x00;
  while (len--) {
      crc >>= 1;
      if (sum) {
        crc ^= 0x8C;
      extract >>= 1;
  return crc;
  int potval[N];
  //Per debug
  Serial.write(0x02);
    if (i < N - 1)
      Serial.print(",");
  Serial.write(0x03);
  Serial.print(CRC);
    if (i < N - 1)
      Seriale.print(",");
  Seriale.print(CRC);
  Seriale.println();
Ah ... ok, capita. Funziona tutto ? :)
Guglielmo
Si sembra che funzioni tutto... Adesso tocca al programma che riceve...
