Trasformatore Amperometrico(TA) + Module RF433 + display LCD
Sono abbastanza un neofita di arduino e sto cercando di fare qualche cosa più grande di me…
Ho bisogno di costruire un amperometro con lettura via radio dei dati.
La mia intenzione è di collegare 3 TA ad altrettante ING Analogiche della scheda e via RF inviare i dati ad un mini arduino con display LCD.
Ho trovato questo sketch che va alla grande:
TX
PAGINA 428 LIBRO ARDUINO COOKBOOK
ReceiveBinary
This sketch receives six integer values as binary data
Connect the TX data pin to Arduino pin 12
#include <VirtualWire.h>
const int numberOfAnalogPins = 3; // how many analog pins to read
int data[numberOfAnalogPins]; // the data buffer
const int dataBytes = numberOfAnalogPins * sizeof(int); // the number of bytes in the data buffer
// Initialize the IO and ISR
vw_setup(2000); // Bits per sec
int values = 0;
for(int i=0; i <= numberOfAnalogPins; i++)
// read the analog ports
data[i] = analogRead(i); // store the values into the data buffer
send((byte*)data, dataBytes);
delay(1000); //send every second
void send (byte *data, int nbrOfBytes)
vw_send(data, nbrOfBytes);
vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
RX
ReceiveBinary
Connect the Receiver data pin to Arduino pin 11
SendBinary
Sends digital and analog pin values as binary data using VirtualWire library
See SendBinary in Chapter 4
const int numberOfAnalogPins = 3; // how many analog integer values to receive
byte msgLength = dataBytes;
Serial.println("Ready");
vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
vw_rx_start(); // Start the receiver
if (vw_get_message((byte*)data, &msgLength)) // Non-blocking
Serial.println("Got: ");
if(msgLength == dataBytes)
for (int i = 0; i < numberOfAnalogPins; i++)
Serial.print("pin ");
Serial.print(i);
Serial.print("=");
Serial.println(data[i]);
Serial.print("unexpected msg length of ");
Serial.println(msgLength);
Ma ho due ostacoli da superare…
Il primo è che con questo sketch viene inviato un “pacchetto” di dati ed io ho bisogno di agire singolarmente sui 3 ing analogici per tradurre il valore tra 0 e 1024 in un valore di corrente, il secondo problema è che adesso vedo i dati solo su PC mentre ho bisogno di leggerli su un display LCD seriale.
Qualcuno ha esperienza in merito e mi può aiutare?
Grazie
ho fatto un passo in avanti…
Sono riuscito a “spacchettare” i dati dell’arrey, riesco a visualizzare i dati sull’LCD, però la visualizzazione è assolutamente caotica.
ReceiveBinary
#include <SerialLCD.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SerialLCD slcd(12,13);
#include "EmonLib.h"                   // Include Emon Library
EnergyMonitor emon1;                   // Create an instance
EnergyMonitor emon2;                   // Create an instance
EnergyMonitor emon3;                   // Create an instance
SendBinary
  slcd.begin();
   emon1.current(data[0], 111.1);             // Current: input pin, calibration.
   emon2.current(data[1], 111.1);             // Current: input pin, calibration.
   emon3.current(data[2], 111.1);             // Current: input pin, calibration.
  double Irms1 = emon1.calcIrms(1480);  // Calculate Irms only
  Serial.print(" ");
  Serial.println(Irms1);		       // Irms
  double Irms2 = emon2.calcIrms(1480);  // Calculate Irms only
  Serial.print(" ");
  Serial.println(Irms2);		       // Irms
  double Irms3 = emon3.calcIrms(1480);  // Calculate Irms only
  Serial.print(" ");
  Serial.println(Irms3);		       // Irms
  slcd.print("L1:");
  slcd.println(Irms1);		       // Irms
  slcd.print("A");
  slcd.print("L2:");
  slcd.println(Irms2);		       // Irms
  slcd.print("A");
  slcd.print("L3:");
  slcd.println(Irms3);		       // Irms
  slcd.print("A");
se provo ad inserire
  slcd.setCursor(1,0);
lo sketch si blocca…
Come posso fare?
Attualmente sto usando un LCD seriale della seeeduino 16x2 e mi piacerebbe vedere una scritta tipo:
L1 L2 L3
10A 15A 18A
Credevo fosse facile…
Grazie
