Trasformatore di tensione - consiglio
Ciao a tutti, vorrei acquistare un trasformatore con cui poter trasformare i 5V forniti da arduino in almeno 24V per poter usare dei determinati relè, quindi vorrei poter amplificare i miei 5V in una tensione maggiore.
Qualcuno sa linkarmi o consigliarmi qualche tipo di trasformatore che ha già testato e si è trovato bene?
Tempo fa su amazon avevo comprato un trasformatore Drok ma non riesco ad amplificare la tensione, forse ho inteso male le funzionalità del pezzo, ma fatto sta che riesce solo a diminuirmi la tensione e quindi a cosa mi serve se lo stesso lavoro lo avrei potuto svolgere allo stesso modo utilizzando delle resistenze? BOH il pezzo davvero non è fatto per amplificare o è guasto?
Il trasformatore è questo https://www.amazon.it/DROK-Converter-Regolabile-Voltmetro-Digitale/dp/B00GX3YWNE/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1470740415&sr=8-4&keywords=drok+trasformatore
Prima di tutto non si tratta di trasformatori, ma di convertitori DC-DC
Poi ne esistono di due tipi
StepDown (Buck), che hanno la tensione di uscita inferiore a quella di ingresso ( quello che hai linkato tu )
StepUp ( Boost ), dove la tensione di uscita è superiore a quella di ingresso Link
C'è anche quello combinato che fa' sia da StepDown che StepUp Link
... ma fatto sta che riesce solo a diminuirmi la tensione e quindi a cosa mi serve se lo stesso lavoro lo avrei potuto svolgere allo stesso modo utilizzando delle resistenze?
Se pensi di poter usare delle resistenze per ridurre in modo affidabile una tensione, devi studiare ancora tanto.
Un uscita Arduino non fornise abbastanza corrente per pilotare un relé.
Se vuoi pilotare un relé con una tensione maggiore Ti serve un alimentatzione di quella tensione e un transistore (e resistnza e diodo) che pilota il relé.
Ciao Uwe
Puoi anche usare un alimentatore che fornisce più tensioni, ce ne sono che hanno 5 V - 12 V - 24 V, ed usi la 24 V per pilotare il relè tramite un transistor.
Brunello:
Grazie brunello per l'illuminazione, ritiro tutto ciò che ho detto di male, ma non sapevo di questa differenza Step up e Step down.
Ora è chiaro, grazie.
ok, però li puoi usare per convertire una tensione di alimentazione, non per elevare la tensione di uscita di un Pin.
