Salve a tutti, devo misurare la tensione di rete (230V AC) per un power meter con arduino DUE e ho bisogno della saggezza di voi arduiniani. ![]()
Come ben sapete bisogna fornire agli ingressi di Arduino DUE massimo 3,3V e ridurre la semionda negativa.
Per fare ciò sto seguendo questa guida e per le tolleranze questa. E' una scemenza direte voi, ma non vorrei fare danni e la questione delle tolleranze mi sta confondendo un po'.
L'unico trafo che ho trovato è un AC-AC di cui non conosco i dati di targa, ma solo che ha il primario 220-230 V e il secondario 4,5+4,5. Quindi ha due avvolgimenti secondari da 4,5 V , che ho unito per avere 9 V. Dalle misure effettuate con il tester risulta: primario a tensione di rete 240 V e secondario 10,8 V a vuoto.
Calcolo il valore efficace e il picco massimo in uscita dal secondario.
La tensione di rete viene fornita in Italia a 230 V con tolleranza +-10% quindi può variare da 207 a 253 V.
Seguendo "How to take component tolerances into account" ho:
9253/230 = 9,9 V
9,9 V +20% perché è a vuoto = 11,88 V
picco massimo = 11,881,41 = 16,75 V
Fisso R1 a 10K e quindi 10,1 per via della tolleranza.
Ho utilizzato i 3,3 V, invece dei 5 come nella guida, per avere una tensione di offset di 1,65 V data dal partitore R3-R4. Anche se sicuramente non saranno 1,65 V perfetti.
Corrente di picco in R1 = 1,65/10,1 = 0,16 mA
Valore R2 = (16,75 - 1,65)/0,16 = 94,3 Kohm
E quindi la tensione di picco data dal partitore R1-R2 sarebbe: R1/(R1 + R2)*16.75 = 1,6 V
Poi sommando le tensioni dei due partitori avrei 3,25 V ma onde evitare danni, utilizzerei una resistenza da 100K per R2 in modo tale da avere sull'ingresso analogico di arduino 3,17 V.
Secondo voi i calcoli delle tolleranze sono giusti?
Dato che è tutto calcolato per avere al primario massimo 253V di conseguenza in arduino non dovrebbero arrivare più di 3 V più o meno.
Posso dare 3,3 V con un alimentatore da banco (al posto di arduino) per testare l'uscita con l'oscilloscopio? La massa ovviamente dovrebbe andare sullo stesso alimentatore.
Nel caso in cui dovessero arrivare più di 3,3 V in un ingresso analogico rischierei di friggere tutto?
Attendo risposte, grazie in anticipo! ![]()
