trasformatore x tensioni +- 15v
@michele
ma figurati non ci sono problemi, sono cose interessanti pure x me anche se dopo un po mi perdo visto che non sono un esperto come voi ma vi ascolto cmq con interesse :slight_smile:
grazie dei consigli cerco immediatamente!
Se vuoi ci sono anche dei moduli appositi che con un ingresso di 5volt in continua ti generano una uscita duale 15/0/15 ma costano intorno ai 15/20 euro. Se guardi su rs components ne trovi...
Addirittura scenari catastrofici? :astonished: Ho spiegato solamente un po' meglio che se non hanno alimentazione duale funzionano ma l'uscita (ma anche l'ingresso) può variare in un intervallo minore. Non ho mica detto che è vietato utilizzarli così.. anzi in molti casi può aver senso.
@ilconteste: non ho controllato bene ma un IC tipo TSS721A data sheet, product information and support | TI.com potrebbe evitarti la tensione duale in qualche modo?
Altra soluzione con un trasformatore con primario 230 di rete e 2 secondari 15volt..TEZ4/D230/15-15V BREVE TUFVASSONS - Trasformatore: incapsulato | 4VA; 230VAC; 15V; 15V; 133,3mA; 133,3mA; TEZ4/D/15-15V | TME - Componenti elettronici
ponte di diodi per raddrizzare,condensatori elettrolitici e poliestere,per stabilizzare a 15/0/15 usi diodi zener e sue resistenze,in questo modo con 6/7 euro hai risolto il problema.
@flz
l' IC della texas in effetti non ha bisogno della doppia tensione, lo avevo scartato solo per il fatto che è SOIC
(mai saldati), ed anche perche sempre sil sito del M-BUS mettevano come circuito funzionante per pochi slave un circuito alimentato proprio a +-15V
http://www.m-bus.com/files/minimaster.tif
e pensavo quindi di utilizzarlo e fare l'alimentatore +-15v
@tonid
grazie delle ulteriori dritte :slight_smile:
Ti consiglio di provare a saldare questi benedetti SOIC, su internet trovi a pochi spiccioli degli adattatori SOIC->DIP che ti permettono di fare eventuali prove su breadboard. Secondo me è la soluzione più economica (ed efficiente) in assoluto. Saldarli non è difficile, su youtube trovi molti video su come fare.
Ciao
@FLZ
gli adattatori lo ho già.. ma non ho mai provato.. a sto punto.. :slight_smile:
@tonid
magari mi sbaglio io... ma se la mia uscita deve essere +-15V il trasformatore AC-AC deve avere due secondari non a 15 ma almeno a 18V giusto?
ilconteste:
@FLZ
mai inizi mai impari :wink:
@tonid
sì, 18V vanno bene, oltre è assolutamente inutile oltre che aumenta lo spreco di energia e la temperatura di dissipazione degli integrati; se si parla di max 10-20mA per ramo anche l'idea degli zener non sarebbe male.
Ce la fai anche,visti i consumi, con un trasformatore da 15volt.
Considera che una volta raddrizzato ed applicato i condensatori raggiungi una tensione compresa tra 19 e 20 volt.
Devi solo calcolare bene la resistenza degli zener sulla base dell'assorbimento degli operazionali+la corrente necessaria allo zener.
tonid:
Astro ha spiegato e dimostrato, proprio in questi giorni, come il famoso aumento (*1,41) di tensione alla stabilizzazione, venga subito meno col carico post stabilizzatore, aumentando anche di parecchio il ripple; i regolatori 78/79 hanno un drop-out di almeno 2,5V se non ricordo male.
Inizialmente si è parlato di 100-200mA che è una GROSSA differenza rispetto a 10-20mA. Si passa da 6W a meno di 1W!
Se ti eri sbagliato e ti servono solamente 10-20mA io non ci penserei due volte e andrei su una pompa di carica tipo MAX660, può sia invertire la tensione che raddoppiarla. Quindi partendo da un trasformatore 18v DC non stabilizzato puoi con un regolatore stabilizzarla a 15v e poi invertirla col max660
Nel caso lui decida di utilizzare dei regolatori di tensione bisogna considerare la drop-out ma io mi riferivo all'impiego di zener.
inizialmente proverò con solo uno slave quindi mi basterebbero 20 mA
in seguito vorrei aggiungere altri slave, ecco il perchè dei 100-200 mA iniziali
ilconteste:
Allora lascia perdere gli zener perché poi dovrai comunque cambiare, fatti il classico schema con i regolatori ed il trasformatore e non se ne parla più, oppure... ribadisco, trova un aiuto per saldare l'integrato che ti ho consigliato e risolvi in maniera efficiente e comoda.
