trasformazione di un segnale analogico in un segnale in frequenza
buongiorno a tutti,
ecco il mio primo post, vorrei realizzare un semplice programmino che mi occorre per realizzare la mia "casa domotica"
ho la necessita'di trasformare un segnale analogico in ingresso ad arduino (arduino 1) in un segnale in frequenza, spiego meglio, ho un dispositivo che trasforma il segnale di una PT100 (sensore di temperatura) in un segnale in tensione analogico, man mano crescente linearmente (aumenta la temperatura ed aumenta lúscita in tensione di questo dispositivo) ora questo segnale analogico vorrei darlo in ingresso ad arduino e trasformarlo in un segnale digitale in frequenza, in cui il legame tra ingresso (segnale analogico) ed uscita (segnale digitale in frequenza) sia lineare, che comando posso utilizzare per fare questo?
Grazie
Decidi frequenza massima e frequenza minima e poi, in funzione della tensione di ingresso, usando la funzione map() ottieni la frequenza da dare, ad esempio, in pasto alla tone().
Guglielmo
P.S.: ... comunque ... dai una riletta al REGOLAMENTO, al punto 15.5 (ed in generale a tutto il punto 15) ... onde evitare qualsiasi problema :wink: ...
