dimostrativo già incluso nella libreria di IRRemote funziona alla meraviglia: registro e riproduco i segnali del telecomando della TV Sony, del sintoampli Pioneer e del proiettore EPSON
Il problema nasce con il telecomando del decoder MySky HD che - da quello che ho capito - trasmette ad una frequenza diversa da 38Khz (credo 56Khz), quindi i codici non vengono correttamente recepiti dal sensore (che appunto lavora solo a 38) e quindi il codice registrato non produce nessun effetto quando ritrasmesso dal LED.
Dopo aver provato un altro sensore TSOP a 36Khz (con stessi risultati) leggo in rete che il MySky HD dovrebbe lavorare a 32Khz, sarà vero? Non trovo molte notizie di sensori IR a 32Khz...
Nel frattempo sono riuscito a trovare su un forum i codici per alcuni (pochi) tasti del MySky e li ho immessi manualmente nello sketch, riuscendo con successo a farli ricevere al decoder, funziona Sia con frequenza di emissione settata a 32 (un po' meglio) che a 36 (un po' peggio). A questo punto direi che 32 potrebbe essere proprio la risposta giusta.
Secondo voi con un sensore da 32Khz (a patto che lo trovi) potrò finalmente registrare i codici emessi dal telecomando originale?
Si lavora a 32khz...tempo fa comprai tre sensori da rs per metterli in parallelo a quello già presente all'interno del mysky hd per comandarlo da diverse stanze in quanto ho un sistema di distribuzione video hd centralizzato e vanno senza problemi
flip79:
Ciao Lollo, grazie mille per il link. Sì, l'avevo visto ma purtroppo questi codici, pur se corretti (mi sembra il "REV4"), sono incompleti... non coprono tutti i tasti del telecomando MySky.
scusate il disturbo..
ho provato i codici raw riportati nel link che avete consigliato ma non funzionano..
I codici raw sono da riportare nello sketch senza modifiche?
La dimensione dell'array da creare e da assegnare alla funzione irsend.sendRaw è 50?
Nel frattempo avete trovato altri siti nei quali vengono riportati tutti i codici Raw del telecomando Sky?
