Trasmettitore - Ricevitore 306 MHz
Buongiorno a tutti.
Avrei la necessità di creare un ricevitore/trasmettitore a 306 MHz.
Esistono dei moduli come quelli che si trovano facilmente a 433MHz?
Ho provato a cercare in giro, ma non ho trovato niente. Qualcuno sa qualcosa a riguardo?
Grazie mille.
Quanto ne so in Italia quella frequenza non é libera di essere usato per questi modulini.
Perché Ti servono proprio 306MHz?
Ciao Uwe
Ciao Uwe, grazie mille della risposta.
Si tratta di un vecchio cancello automatico faac, volevo semplicemente "clonare" il radiocomando.
Allora cerca su ebay "telecomando 306MHz": ce ne sono di diversi tipi e marche.
Lo so ben. Era per diletto :stuck_out_tongue:
Grazie comunque.
Non è semplice realizzare un circuito che operi in radiofrequenza, nemmeno "sotto dettatura", servono competenze indispensabili e circuiti stampati realizzati professionalmente. Se sei attrezzato per quanto detto e hai le necessarie competenze, fornitori come RS, Farnell, Digikey, ecc. hanno circuiti integrati progettati per lavorare nel range di frequenza 280-330 MHz, con l'aggiunta di pochi componenti passivi esterni. In caso contrario il suggerimento di Cyberhs è sacrosanto e ti risolve tutto rapidamente.
