Trasmissione dati
Salve,
ho da poco finito di costruire un rover controllato con un arduino 2009.
Adesso vorrei controllare il mio rover da distanza (lunghe distanze),quindi avrei pensato di unsare un vodafone key in modo da inviare i dati ad un server web.Il mio problema è:
1)come faccio a collegare una key ad arduino?
2)se uso un modulo usb ci posso configurare su un internet key?
Grazie in anticipo :slight_smile:
quanto é "lunghe distanze"
sotto i 300m all'aperto? allora xbee
sotto i 1500m all'aperto? allora xbee pro.
Ciao Uwe
all'idea dell'internet key ci ho pensato anch'io, il problema è costruire il driver. Ho visto che quasi tutte usano il protocollo at&t se non erro.
Se cerchi internet key su linux trovi delle guide in cui specificano il nome & tipo di protocollo per la key in questione, poi cerchi le specifiche del protocollo e lo implementi su arduino.
Ovviamente devi costruirti un usb host, non è troppo difficile:
info quì: http://code.rancidbacon.com/ProjectLogArduinoUSB
p.s. non è una cosa facile, ma se per caso qualcuno ha già creato le librerie col protocollo necessario (credo sia simile se non lo stesso dei GPRS) sei praticamente a metà dell'opera.
GOOD LUCK e tienici informati, sopratutto se ci riesci ;D
Grazie delle risposte.
Al momento ho deciso di installre un eeepc sul mio rover in questo modo evito il problema dei driver...comunque ho pure acquistato questo http://www.solarbotics.com/products/18890/ prodotto appena mi arriva inizio a fare qualche test anche se penso di non riuscirci ;D
c'é anche questo shield col MAX3421E:
Costo spedizione dalla Germania 10 ? e 3-4 Giorni.
Ciao Uwe
