trasmissione e ricezione non funziona
ecco l'immagine del circuito
immagine ingrandita
http://img21.imageshack.us/img21/5861/090918174949.jpg
sto utilizzando la libreria VirtualWire http://www.seeedstudio.com/depot/images/product/VirtualWire.pdf
allora nel quadrato rosso c'è un ATmega168 con relativi condensatori, cristallo, alimentazione e il cavo dati di trasmissione messo sul pin18 dell'integrato cioè il pin 12 di arduino
nel quadrato verde c'è il trasmettitore alimentato con la 3v3 di arduino da qui esce il cavo dati che va all'ATmega168
nel quadrato blu c'è il ricevitore alimentato con la 5V di arduino e il cavo dati che va al pin 7 di arduino
su arduino c'è caricato questo codice
#include <VirtualWire.h>
Serial.println("setup");
vw_setup(2000); // Bits per sec
vw_rx_start(); // Start the receiver PLL running
vw_set_rx_pin(7);
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
vw_wait_rx();
if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
  Serial.println("ok");
int i;
// Message with a good checksum received, dump HEX
Serial.print("Got: ");
for (i = 0; i < buflen; i++)
Serial.print(buf[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println("");
mentre sull'ATmega168 questo:
}void loop()
const char *msg = "hello";
vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
delay(400);
il problema sta nel fatto che quando vado a leggere la seriale dal serial monitor leggo solo il messaggio setup e poi piu niente
ce qualcuno che ha qualche suggerimento?
io e tutto il pomeriggio che provo e niente... :frowning:
non ce nessuno che riesce ad aiutarmi?
