Trasmissione rf con arduino
Ciao, io ho tre ricevitori wireless con relativo telecomando a 433 Mhz che utilizzo per alzare ed abbassare le tapparelle. Ognuno col suo telecomando è indipendente dagli altri.
https://m.aliexpress.com/item/32845564199.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32845564199
Ora vorrei tramite Arduino fare il comando di alzata/abbassamento generale trasmettendo il comando ai 3 ricevitori.
È fattibile?
Ho visto che ci sono dei trasmettitori a 433 per Arduino ma vorrei capire se posso comandarli tutti insieme.
Prima domanda: se tu premi contemporaneamente un tasto su tutti i telecomandi (diciamo tutti i tasti di alzata ad esempio) le tapparelle si muovono tutte contemporaneamente o no?
docdoc:
ciao, ho appena fatto delle prove, se uso contemporaneamente più telecomandi và tutto "a riposo".
io la vedo come "ci sono delle interferenze e per non sbagliarmi spengo tutto" :slight_smile:
ho fatto un'ulteriore prova: ho preso un telecomando e l'ho programmato su 2 ricevitori in aggiunta al telecomando "originale".
il risultato è che riesco a comandarle tutte insieme
telecomando A = ricevitore A
telecomando B = ricevitore B
telecomando C = ricevitore A + B
quindi da ignorante in materia intuisco che può lavorare un solo segnale alla volta sulla stessa frequenza,quindi banalmente potrei comprare un telecomando aggiuntivo e programmarlo su tutti i ricevitori.
ma usando arduino avrei il vantaggio dell'autoritenuta, con i trasmettitori rf che si trovano posso inviare un determinato segnale (uno per l'alzata e uno per l'abbassamento) che poi andrò a salvare nei ricevitori?
tipo questo:
https://it.aliexpress.com/store/product/315-433-Mhz-315-Mhz-433-Mhz-Trasmettitore-RF-E-Kit-di-Collegamento-del-Ricevitore-per/2182011_32869540007.html?spm=a2g0y.search0104.3.25.5c92cd4dYBaaCk&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_10843_5015215_10059_5015315_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_452_10304_10307_10820_10821_5015915_5016015_10302%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_5&algo_expid=ede1be43-e28c-40af-a31d-3675182c138b-3&algo_pvid=ede1be43-e28c-40af-a31d-3675182c138b&priceBeautifyAB=0
Quindi io riuscirei a clonare il segnale del telecomando che ho programmato in tutti i ricevitori?
