Salve,
sto utilizzando due moduli Xbee in modalità seriale per trasferire delle letture fatte da un contatore di energia ad un display LCD ed ho riscontrato un'anomalia che tenterò di spiegare:
in trasmissione invio dei valori con questo formato
<V226.8vI0.0iW0.0wT30.2t>
Ed in ricezione, dopo opportuno trattamento ricevo questo
che corrisponde perfettamente a quanto atteso.
Nella seguente figura visualizzo l'anomalia:
questa immagine mostra l'anomalia raffigurata in ricezione: sono quei strani simboli visualizzati dalla quinta alla ottava riga. Appaiono sempre in corrispondenza dell' inserzione di un carico di prova (termoventilatore) : le prime tre righe sono a carico 0 con nessun errore, alla quarta ho inserito il termoventilatore (ventola+ resistenza) con evidenti errori, alla settima ed ottava ho tolto la resistenza (rimane accesa la ventola) con numero minore di errori, all'ultima è di nuovo tutto a 0 (nessun errore).
Questi errori sono sempre ripetitivi con lo stesso utilizzatore , cioè seguono sempre il medesimo schema riferito al tipo di carico inserito.
Nella seguente immagine visualizzo il debug dei dati in trasmissione
Ovviamente la presenza di questi caratteri "anomali" crea delle caselle completamente bianche nel display...
Idee?
