Trasmissione tra 2 schede Arduino
Ciao, sto cercando di effettuare una comunicazione tra 2 schede Arduino, nello specifico tra una Arduino UNO e una Romeo della DFRobot (basata su Arduino UNO).
La situazione è questa:
  • La Arduino UNO è collegata ad una basetta dove sono presenti dei led da accendere per confermare l’avvenuta comunicazione.
    Su di essa gira questo sketch:
const unsigned int ledPin = 13; // Settaggio del PIN a cui è connesso il led verde
const unsigned int ledPin2 = 12; // Settaggio del PIN a cui è connesso il led rosso
const unsigned int ledPin3 = 11; // Settaggio del PIN a cui è connesso il led giallo
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // Settaggio del programma per lavorare in OUTPUT sul PIN 13
  pinMode(ledPin2, OUTPUT); // Settaggio del programma per lavorare in OUTPUT sul PIN 12
  pinMode(ledPin3, OUTPUT); // Settaggio del programma per lavorare in OUTPUT sul PIN 11
  Serial.begin(9600); // Avvio la comunicazione seriale
  if (Serial.available()) // Se ci sono dati in lettura
    int car = Serial.read(); // Leggo il dato
    switch (car)
      case '1':
           digitalWrite(ledPin, HIGH); // Accendo il LED verde
      case '2':
           digitalWrite(ledPin, LOW); // Spengo il LED verde
      case '3':
           digitalWrite(ledPin2, HIGH); // Accendo il LED rosso
      case '4':
           digitalWrite(ledPin2, LOW); // Spengo il LED rosso
      case '5':
           digitalWrite(ledPin3, HIGH); // Accendo il LED giallo
      case '6':
           digitalWrite(ledPin3, LOW); // Spengo il LED giallo
  • La Romeo è connessa alla Arduino UNO sfruttando la classe SoftSerial.h, attende comandi dal PC tramite la porta seriale hw e dovrebbe inviarli alla Arduino UNO.
    Lo sketch che gira su di essa è il seguente:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SerialeUNO(12, 13); // RX, TX 12(romeo)->1(UNO) 13(romeo)->0(UNO)
  Serial.begin(9600); // Seriale a cui è connesso il modulo bluetooth
  SerialeUNO.begin(9600); // Seriale connessa all'Arduino UNO
    switch (car)
      case '1':
           SerialeUNO.print(1);
           SerialeUNO.println();
           //digitalWrite(ledPin, HIGH); // Accendo il LED verde
      case '2':
           SerialeUNO.print("2");
           //digitalWrite(ledPin, LOW); // Spengo il LED verde
      case '3':
           SerialeUNO.print("3");
           //digitalWrite(ledPin2, HIGH); // Accendo il LED rosso
      case '4':
           SerialeUNO.print("4");
           //digitalWrite(ledPin2, LOW); // Spengo il LED rosso
      case '5':
           SerialeUNO.print("5");
           //digitalWrite(ledPin3, HIGH); // Accendo il LED giallo
      case '6':
           SerialeUNO.print("6");
           //digitalWrite(ledPin3, LOW); // Spengo il LED giallo
Quando invio il comando dal PC verso la Romeo, il comando viene ricevuto, ma la comunicazione con la Arduino UNO non avviene.
Qualche suggerimento?
Grazie!
hai collegato TX con RX e viceversa e la massa dei 2 Arduini? Ciao Uwe
Azz... ho collegato TX con RX e viceversa, ma non la massa... :blush:
Una domanda, posso creare una porta seriale sw anche sulla Arduino UNO ed usare quella invece di quella hw (pin 0 e 1)? In pratica lavorerei su 2 porte sw, una su ogni scheda.
Piero78: Azz... ho collegato TX con RX e viceversa, ma non la massa... :blush:
Certo che puoi, usando la SoftwareSerial: http://arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial
centrato e affondato. Buon lavoro ciao Uwe
Problema risolto, grazie!
aggiugi la dicitura "risolto" nel titolo
Ciao, ma nel tuo esperimento da quanto ho capito hai collegato fisicamente i piedini delle due schede? Giusto?
