trasmetto e ricevo , ma ho problemi con i numeri
con questo trasmetto
Udp.write("temp...");
Udp.write(val1= ((3.0 * analogRead(A0)*100.0)/1024.0));
Udp.write(" input0...");
Udp.write(statoD0);
Udp.endPacket();
il testo arriva giusto , ma i numeri me li converte in caratteri
con questo ricevo
if (packetSize)
// receive incoming UDP packets
Serial.printf("Received %d bytes from %s, port %d\n", packetSize, Udp.remoteIP().toString().c_str(), Udp.remotePort());
int len = Udp.read(incomingPacket, 255);
if (len > 0)
incomingPacket[len] = 0;
Serial.printf("UDP packet contents: %s\n", incomingPacket);}
ho provato con int(X), char(X) per la conversione quando trasmetto , ma il risultato è lo stesso.
non riesco a capire dove sbaglio, comincio ad avere il sospetto che devo convertire quando arrivano i dati non quando li trasmetto
