Treiber Problem: Genuino ok - mega wird nicht erkannt.
Ausgangslage: Win7, Arduino 1.8.5 installiert 22.2.2018
  • Genuino geht (Com8)
  • Mega (Ramps1.4+Mega 2560 steht drauf, ist aber nicht original) wird nicht erkannt (Geräte Manager "gelbes Dreieck USB2.0 seriell")
    Treibersoftware aktualisieren bringt keine Änderung.
Getestet habe ich: Kabel getauscht, Mega getauscht (hatte einen zweiten gleichen) - gleiches Ergebnis. Mega mit/ohne eigenes Netzteil gleiches Ergebnis.
Im arduino>drivers verzeichnis steht im readme.txt: "With this version of Arduino a new all-in-one driver (with security signature for Windows 8) is supplied.The old (deprecated) drivers are still available in the
Old_Arduino_Drivers.zip"
Ich habe dann das entzippt - brachte aber auch keine Änderung. Im zip waren nur xml inf-Dateien - klingt eigentlich nicht nach alten Treibern!
Ich habe den Mega mit einer anderen Software in Betrieb und will die Software updaten. Der Mega läuft mit der bereits eingespielten Software. Also der Mega sieht nicht defekt aus.
Bisher hatte ich keine Probleme mit diesem Board - allerdings musste ich den Rechner anfang des Jahres neu aufsetzen. Also ich habe IDE neu installiert. Seitdem habe ich es nicht wieder getestet.
Gibt es beim neuen IDE irgendein Treiber thema mit dem Mega?
Woran kann ich sehen in drivers ob ein Mega treiber wirklich da ist?
Danke für Hilfe!
Wenn das ein originaler Mega ist, sollte es funktionieren.
Ich vermute, du verwendest einen Mega-Clone, der benötigt einen anderen USB-Treiber, z.B. den CH340.
Das wars! danke!
GeorgB:
Das wars! danke!
Alles klar, danke für die Rückmeldung.
