Tremblement/dysfonctionnement/perturbation servomoteur
Bonjour,
J'ai un programme ou le servomoteur doit faire le cycle suivant: pos0: 90°, pos1: 60°, pos2: 120°. Le programme consiste à répéter ce cycle à l'infini, le problème est que après quelques cycles, le servo en pos0(90°) se mets à trembler et osciller autour de sa position.
Le servo est relié à un régulateur tension 6V, il y'a à l'entrée du régulateur un condensateur 0.33 uf et à sa sortie une condensateur 0.1 uf. J'ai essayé de changer la valeur du condensateur de sortie (0.22,0.47,1) mais ça n'a pas marché.
Auriez vous des idées à propos de l'origine de ce problème? Avez vous des propositions?
Merci.
quel genre d'alim AVANT le régulateur ?
et apres le reg 6v un condo de 100µf en parallèle sur celui de 100 nano
exemple
dans cet exemple ce qui est noté "entree 5 v" correspond à votre sortie regulateur, pourquoi 6 volts ?
Bonjour,
Le régulateur 6V est branché sur la batterie 12V.
Tu veux dire à la sortie du régulateur 6V (là o^est branché le servo) mettre ces condos (100nf; 100uf)?
6v car le servo demande cette tension au minimum.
Bonjour,
D'autres suggestions?
Merci.
