Treppenbeleuchtung
oder alle 3 Stufe einen Sensor, einen nano - und 3 LEDs für die 3 Stufen....
MaHa76:
nimm doch je Stufe einen nano - im 10er Pack bekommst du die beim Chinesen oft für unter 20,- inkl. Versand....
Bei über 22 € interessiert sich dann der Zoll dafür :slight_smile:
Er kann ja bei mehreren Händlern parallel bestellen :wink:
Gruß Tommy
Mehrere Bestellungen beim selben Händler sollten auch gehen. Quelle
Ja, wenn er sie nicht in eine Sendung packt.
Deshalb nehme ich immer mehrere Händler.
Gruß Tommy
Also wenn ich jetzt Combo nehme:
  • Arduino Yun (da der mit wifi ist)
    -infrarot paar (hat wer ne Idee das ich die nur auf einer seite einbauen muss das ich nur auf der wand seite die kabel habe, und es sollte kaum optische unterschiede machen (ist ne holzwange))
  • Erwiterungsboard (kann mir wer eins mit der passenden portzahl sagen also für mind. 18 stufen eher mehr noch wenn geht als reserve weil noch ein tageslichtssensor verbaut wird)
  • LEDs kaufe ich Vorort die werden dimmbar und 12 Volt betrieben werden (wie bekomme ich die Spannung dann her das packt der arduino alleine ja nicht??)
  • kabel über kabel natürlich
  • Strom liegt da allerdings 230V was bedeutet trafo hinhängen der Standard mäsig auf 12v transvormiert
    /könnte ich den arduino dann an den traffo direkt anschliesen??
Danke für euer weiteres Interesse
Wenn Du statt Trafo ein Netzteil meinst, prinzipiell ja, da kann der Arduino dran. Allerdings sind 12V schon grenzwertig, da der Spannungsregler die Differenz zu den 5V die der Arduino braucht in Wärme verheizt. Je mehr Strom fließt, desto mehr Wärme. Da sind 7,5V oder auch 9V deutlich besser. Am einfachsten wenn eh 230V vorhanden sind mit einem USB-Netzteil unabhängig von den LEDs betrieben.
Für die LEDs benötigst Du eh eine Ansteuerung z.B. mit einem MOSFET der die Last der Lampen schaltet und vom Arduino nur die Gate-Spannung bekommt. Beispiele wie man mit einem MOSFET eine Power-LED schaltet gibt es jede Menge. Bei den LED-Lampen darauf achten, das die per PWM dimmbar sind, das geht nicht mit allen.
Hinweis: bei getrennten Spannungsversorgungen müssen die Masseleitungen verbunden sein, damit die Schaltung zwischen Arduino und Lampe funktioniert.
Schau bitte bei dem Yun, ob du alle nötigen Infos findest. So wie ich das sehe, wird er extrem selten benutzt und dementsprechend dürftig könnte die Hilfe bei Problemen ausfallen.
Die meisten benutzen den ESP8266. Nimmt man die NodeMCU oder Wemos-Version, braucht man eigentlich keinen Arduino mehr, sondern nutzt den Prozessor des ESPs. Die beiden Versionen lassen sich dank des USB-Anschluss relativ einfach benutzen.
Ich würde es wohl so machen, dass ein Arduino sich um die Treppenbeleuchtung kümmert. Das ist die wichtigste Funktion und muss immer funktionieren. Falls in 10j. was kaputt geht, wird man vermutlich einen Basis-Arduino leicht ersetzen können. Der ESP kümmert sich als Sahnehäubchen ums WLAN und gibt dem Arduino die Befehle.
TheWitcherFrozen:
Was für Leds werden das? Fertige dimmbare Led-Lampen müssen anders benutzt werden als Leds als elektronisches Bauteil. Die Ausführungen hier gelten für nakte Leds und nicht für fertige Lampen.
Wo würdet ihr den esp kaufen??
Kann ich den dann mit dem arduino koppeln?
z.B. Den arduino nano?
Ich kaufe heute oder im laufe der Woche mal eine oder 2 LEDs.
Dann schaue ich mal was ich schon mal bestellen kann.
Wenn ich mich richtig erinnere läuft der YUN nur mit 5V (man kann nicht eine Höhere Spannung anschließen) und hat kein WiFi.
Grüße Uwe
Mal anders rum: Was soll denn über Wifi gemacht werden?
okay also ich glaube @uwefed du meintest den Post davor hier ging es jetztum die Koppelung des Wifi Bausteins esp 8266 und den arduino nano nur zum Verständnis!!
Über Wifi soll das Programm veränderbar sein für Updates und weiteres.
Liste der Sachen die ich benutze:
Lichtsensor:
aarduino:
ich suche allerdings noch eine erkennungsmethode auf jeder stufe die nur auf der wandseite verbaut werden kann also ohne bei der aussenseite also wange etwas optisch zu verändern.
Es gibt Mini- PIRs... Der Erfassungsbereich sollte reichen um alle 3- 5 Stufen einen unterzubringen...
kann man die auch genau auslesen also wo jemand ist??
will ja immer stufenweise beleuchten oder muss ich dann immer einen quer zur treppe wenn ich pro stufe will?
danke für deine nette antwort
@MaHA76
Den Arduino nano wirst Du nicht über WiFi umprogrammieren können oder habe ich das Posting #52 falsch verstanden?
Gruß Tommy
es sollte reichen wenn du die in die Wange oder Stufe setzt... wenn du jede Stufe einzeln identifizieren willst solltest du für jede Stufe einen nehmen.
also ich will den arduino nano mit einem erweiterungsboard mit wifi ergänzen und somit den über Wlan ansteuern. siehe geht laut #47
und ja sonst muss ich den für jede änderu ng aus der wand rausfummeln alles abstecken und dann wieder richtig zamstecken auf dauer auch nicht das beste.
deshalb über wifi.
TheWitcherFrozen:
deshalb über wifi.
Im #47 wird nicht vom Arduino Nano gesprochen, sondern vom Yun bzw. dem ESP8266.
Mit dem Nano geht es definitiv nicht über WiFi.
Gruß Tommy
Programmierung übers WLan geht meines Wissens nur mit dem Yun. Ich dachte an Lichtsteuerung über Wlan.
Den Nano brauchst du nicht herauszufummeln. Du kannst ein USB-Verlängerungskabel einstöpseln und das Ende unauffällig aber erreichbar unterbringen. Dann kann man ihn über einen Laptop programmieren.
