trigonométrie laser
Bonjour, (Je suis français et je met le texte en anglais aussi)
Je cherche à faire un système de détection d'angle et pour cela, j'aurai des bornes lasers en émettrice
mais en récepteur, j'aimerai avoir faire un système avec un moteur équipé d'un miroir pour renvoyer le faisceau vers le détecteur. Le moteur serai aussi équipé d'un aimant ainsi un interupteur magnétique provoquera une interuption à chaque tour.
Ainsi à chaque tour de moteur pendant les phases de détections, il y a deux interuptions magnétiques et une lors de la détection du faisceau laser.
Il me faudrait pouvoir avoir le temps entre les deux interuptions magnétiques ainsi que entre le premier et la détection du faisceau.
Je pense qu'il me faudrait fait un des temps en millisecondes ou µsecondes.
Je me tiens à votre disposition pour de plus ample renseignement
Pourriez-vous m'aidé en me donnant des axes de recherches, merci.
Hello, (I am French and I put the text in English too)
I try to make a system for detecting angle and for that I will have terminals in lasers emitting
but at the receiver, I would like to have a system with an engine equipped with a mirror to return the beam to the detector. The engine will be also equipped with a magnet and a magnetic interuptor cause an interrupt at every turn.
And every motor revolution for the detection phase, there are two interrupts a magnetic and upon detection of the laser beam.
I should be able to have the time between two interrupts magnetic and between the first and the detection beam.
I think I would have been a time in milliseconds or ?secondes.
I am at your disposal for further information
Could you help me with the lines of research, thank you.
Something like this may help you (not sure if I got the translation right):
http://letsmakerobots.com/node/2651
This section of the forum is for programming questions. You didn't ask one. This post belongs in Project Guidance.
