Hallo,
Ich hab mir einen Trinket und eine Mini LED dot Matrix mit Bachpack gekauft.
Ziel war einen Laufschrift die von rechts nach links abläuft. Der Text sollte einfach per String eingeben werdenkönnen.
Leider sind meine Programmierkentnisse sehr begrenzt. Nun Habe ich das Tutorial von Adafruit Space Invaders Pendant mit auf den Trinket gespielt und es läuft auch soweit ganz gut. Aber bei diesem Tuturial kann man keinen Text eingeben. Und die Laufschrift über die einzelnen "Sprites" zu programmieren ist sehr aufwendig.
Kann mir jemand ein kleines Besielprogramm zur Verfügung stellen.
Vielen Dank im vorraus
Das Problem dabei ist du einen Zeichensatz brauchst. Man müsste erst mal das Muster für jeden Buchstaben definieren falls es das noch nicht gibt.
Man kann sich dabei aber an bestehenden LCD Zeichensätzen orientieren. Die Bitmuster gibt es fertig:
Der Zeichensatz muss dann per PROGMEM ins Flash geschrieben werden. Und dann braucht man etwas wie man von ASCII Codes der characters auf den Speicher kommt.
