Hallo zusammen,
ich versuche die Sonderzeichen (in meinem Fall "") als Tastatureingabe auszugeben.
Normale Buchstaben funktionieren, aber ich bekomme das "" nicht hin.
In der Bibliothek
finde ich auch "*" nicht.
Wenn PIN 0 getriggert wird, soll das Zeichen * als Tastatureinhabe über USB ausgegeben werden.
Vielen Dank.
Hardware: Adafruit Trinket 5V - 16 MHz - ATtiny85
Hier der Code:
#include <TrinketKeyboard.h>
#define PIN_BUTTON_CAPITAL_A 0
#define PIN_BUTTON_STRING 2
// button pins as inputs
pinMode(PIN_BUTTON_CAPITAL_A, INPUT);
pinMode(PIN_BUTTON_STRING, INPUT);
// setting input pins to high means turning on internal pull-up resistors
digitalWrite(PIN_BUTTON_CAPITAL_A, HIGH);
digitalWrite(PIN_BUTTON_STRING, HIGH);
// remember, the buttons are active-low, they read LOW when they are not pressed
// start USB stuff
TrinketKeyboard.begin();
// the poll function must be called at least once every 10 ms
// or cause a keystroke
// if it is not, then the computer may think that the device
// has stopped working, and give errors
TrinketKeyboard.poll();
if (digitalRead(PIN_BUTTON_CAPITAL_A) == LOW)
// this should type a capital A
TrinketKeyboard.pressKey(KEYCODE_MOD_LEFT_SHIFT, KEYCODE_A);
// this releases the key (otherwise it is held down!)
TrinketKeyboard.pressKey(0, 0);
if (digitalRead(PIN_BUTTON_STRING) == LOW)
// type out a string using the Print class
TrinketKeyboard.print("Hello World!");
