Bonjour à tous,
Il y a quelques semaines que je rame avec la bibliothèque RF24 (fork amélioré), je connais "presque par coeur les différentes Doc, je lu des centaines de pages sur différents forums, pourtant je n'arrive pas au but !
Je souhaite juste faire une communication entre 3 noeuds dont un maitre qui envoie alternativement aux deux esclaves une demande qui répondent dans la foulé. Chaque esclave travaille sur des pipes differents. Pourtant je perds énormément de message (seul 60% réussissent ) voici le code du maitre :
#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h" //Définition des registres et espace adresse du nrf24l01
#include "RF24.h" //Définition des fonctions utiles au nrf24l01
#include "printf.h" //Définition du printf façon C
#ifndef CONFIG_H
#define CONFIG_H
#pragma once
#include "config.h" //Définition des constantes pour le projet DomoFab
#endif
RF24 radio(CE, CSN);
const uint64_t talking_pipes[5] = { 0xF0F0F0F0D2LL, 0xF0F0F0F0C3LL, 0xF0F0F0F0B4LL, 0xF0F0F0F0A5LL, 0xF0F0F0F096LL };
const uint64_t listening_pipes[5] = { 0x3A3A3A3AD2LL, 0x3A3A3A3AC3LL, 0x3A3A3A3AB4LL, 0x3A3A3A3AA5LL, 0x3A3A3A3A96LL };
byte nbSlave = 2;
uint8_t value[2] = {0, 0};
uint32_t timeRead;
uint16_t nbAnswer[2];
uint16_t nbAsk[2];
boolean valueChange = false;
byte askMess[][6]={{6, 0, 100, 0, 0, 19},{6, 1, 100, 0, 0, 19}};
byte answerMess[32];
// the setup routine runs once when you press reset:
Serial.begin(57600);
printf_begin();
printf("DomoFab rRF24 MASTER start\n\n\r");
// Setup and configure rf radio
radio.begin(); // Start up the radio
radio.setCRCLength(RF24_CRC_8);
radio.setAutoAck(true); // Ensure autoACK is enabled
radio.setRetries(15,15); // Max delay between retries & number of retries
radio.startListening(); // Start listening
radio.printDetails(); // Dump the configuration of the rf unit for debugging
//radio.enableDynamicAck();
printf ("\nConfiguration : MASTER\n\r");
radio.openReadingPipe(1,talking_pipes[0]);
radio.openReadingPipe(2,talking_pipes[1]);
radio.openReadingPipe(3,talking_pipes[2]);
radio.openReadingPipe(4,talking_pipes[3]);
radio.openReadingPipe(5,talking_pipes[4]);
timeRead = millis();
// the loop routine runs over and over again forever:
/****************** MASTER Role ***************************/
if (abs(millis()-timeRead) > 500){
for (byte slave = 0; slave < 2; slave++){ // Je scrutte tous les esclaves
radio.openWritingPipe(listening_pipes[slave]);
radio.stopListening(); // First, stop listening so we can talk.
if (!radio.write(askMess[slave], 32)){
printf("fail to send.\n\r");
nbAsk[slave]++;
radio.startListening(); // Now, continue listening
unsigned long started_waiting_at = micros(); // Set up a timeout period, get the current microseconds
boolean timeout = false; // Set up a variable to indicate if a response was received or not
uint8_t pipe_num;
while ( ! radio.available(&pipe_num) ){ // While nothing is received
if (micros() - started_waiting_at > 200000 ){ // If waited longer than 200ms, indicate timeout and exit while loop
timeout = true;
if ( timeout ){ // Describe the results
printf("Failed, response timed out Slave %u\n", slave);
}else{
radio.read(answerMess, 32 );
nbAnswer[slave]++;
printf("slave 1 : %u/%u slave 2 : %u/%u\n", nbAnswer[0], nbAsk[0], nbAnswer[1], nbAsk[1]);
et celui des esclaves
#include <SPI.h>
#ifndef CONFIG_H
#define CONFIG_H
#pragma once
#endif
byte askMess[32];
byte answerMess[][24]= {{24, 100, 0, 0, 19, 255, 255, 255, 255, 255, 253, 254, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},{24, 100, 1, 0, 19, 255, 255, 255, 255, 255, 253, 254, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}};
// ??????????????????????????? Who am I ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
//byte role = 0;
byte role = 1;
printf_begin();
printf("DomoFab rRF24 Slave n°: %u start\n\n\r", role);
// initialize the digital pin as an output.
radio.setAutoAck(1); // Ensure autoACK is enabled
radio.setRetries(15, 15); // Max delay between retries & number of retries
printf ("\nConfiguration : SLAVE\n\r");
radio.openWritingPipe(talking_pipes[role]);
radio.openReadingPipe(1, listening_pipes[role]);
/****************** Slave Role ***************************/
if ( radio.available()) {
while (radio.available()) { // While there is data ready
radio.read(askMess, 32); // Get the payload
//printf("Message reçu : ");
//printMess(askMess);
while (!radio.write( answerMess[role], 32)){ // Send NBMAXVALUE + HEAD + CRC.
radio.startListening(); // Now, resume listening so we catch the next packets.
Finalement rien de bien compliqué !
mais j'obtiens ce résultat :
STATUS = 0x0e RX_DR=0 TX_DS=0 MAX_RT=0 RX_P_NO=7 TX_FULL=0
RX_ADDR_P0-1 = 0x3a3a3a3ad2 0xf0f0f0f0d2
RX_ADDR_P2-5 = 0xc3 0xb4 0xa5 0x96
TX_ADDR = 0x3a3a3a3ad2
RX_PW_P0-6 = 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20
EN_AA = 0x3f
EN_RXADDR = 0x3e
RF_CH = 0x4c
RF_SETUP = 0x07
CONFIG = 0x0b
DYNPD/FEATURE = 0x00 0x00
Data Rate = 1MBPS
Model = nRF24L01+
CRC Length = 8 bits
PA Power = PA_MAX
slave 1 : 1/1 slave 2 : 1/1
Failed, response timed out Slave 0
slave 1 : 1/2 slave 2 : 2/2
Failed, response timed out Slave 1
slave 1 : 2/3 slave 2 : 2/3
slave 1 : 3/4 slave 2 : 3/4
slave 1 : 3/5 slave 2 : 4/5
slave 1 : 4/6 slave 2 : 4/6
slave 1 : 5/7 slave 2 : 5/7
slave 1 : 6/8 slave 2 : 6/8
slave 1 : 6/9 slave 2 : 7/9
slave 1 : 7/10 slave 2 : 7/10
slave 1 : 8/11 slave 2 : 8/11
slave 1 : 8/12 slave 2 : 9/12
slave 1 : 8/13 slave 2 : 9/13
slave 1 : 8/14 slave 2 : 10/14
slave 1 : 8/15 slave 2 : 11/15
slave 1 : 9/16 slave 2 : 11/16
slave 1 : 10/17 slave 2 : 11/17
slave 1 : 10/18 slave 2 : 12/18
slave 1 : 11/19 slave 2 : 12/19
slave 1 : 12/20 slave 2 : 13/20
Avez vous une idée ?
Bonne journée
