Trommelpoliermaschine mit Arduino steuern
Hier die Ansteuerung habe ich bekommen.
http://www.ebay.de/itm/AOI4184-MOSFET-NMOS-40V-50A-Schalter-Modul-Relais-Arduino-Raspberry-Pi-PIC-T17/172401634837?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=471230380981&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Mit den Teilen könnte ich doch jetzt mal starten oder?
Ich würde ja für deinen Motor eher sowas für angemessen halten!
40A H-Bridge
(nur ein Beispiel)
Hutschy:
Ich habe hier noch ein nettes Siemens Schaltnetzteil aus einem ausgeschlachteten Schaltschrank. (SV-IMT-12V85W) Bin mir nicht sicher ob das reicht - finde keine Daten.
Hat bei 12V, 85 Watt. Also 7 Ampere. Reicht somit nicht wenn der Motor 8,7A haben möchte.
Hutschy:
Ich habe gerade in meinen Kisten gekramt. Ich habe hier ein Relais RM 524L inkl. Stecksockel.
Braucht 24V Wechselspannung als Steuerspannung. Somit für diesen Zweck nicht geeignet.
Hutschy:
Falls ja ist in meiner Gegend ein Laden der 55.12.9.024.0000 - Finder Steck-/Print Relais Leiterplatte 2xUm 24V DC 10A für 6,60€ das Stück verkauft.
Kommt jetzt drauf an ob Du ein 12V oder 24V Netzteil verwenden willst. Wenn 12V geht das Relais wieder nicht.
Was mich auch noch ein wenig wundert ist das:
Hutschy:
Hallo zusammen,
ich habe mir aus einem 24V Getriebemotor eine Trommelpoliermaschine gebaut.
Weiter unten steht 12V, 8,7A. Das wäre dann der 12V Motor. Der 24V Motor zieht nur 4,9A bei Nennlast.
Ist es nun der 12V oder der 24V Motor?
Gruß, Katsumi
Es ist ein Motor der zwischen 12 und 60V betrieben werden kann...
Viele Grüße
Hutschy
Ein fataler Irrtum!
Es gibt welche für 12V und welche für 60V
Aber nicht für 12V bis 60V
Siehe
combie:
Ein fataler Irrtum!
Siehe
Genau!
Für welche Spannung der Motor vorgesehen ist, steht auf dem Typenschild.
Auf dem angehängten Beispielbild habe ich mal die Spannung markiert.
:open_mouth:
Ich schau morgen mal genau nach X_X
Hutschy:
"maximal Strom 50A" ... so ein Quatsch. Für mehr als 10 A sind zum Beispiel die Schraubklemmen mit ziemlicher Sicherheit gar nicht zugelassen - von den aus meiner Sicht für so eine Leistung ungenügenden Leiterbahnbreiten gar nicht zu reden (die reichen selbst für 10 A nicht). Nur weil ein Bauteil bis 50A spezifiziert ist (und auch das nur unter ganz bestimmten Bedingungen), heißt das noch lange nicht, dass die ganze Schaltung dafür taugt! Und die verwendeten MOSFET haben eine Treshhold-Spannung von bis zu 2,6 Volt ... das heißt noch lange nicht, dass man sie zum Schalten mit 3,3 Volt wie sie ein RasPi liefert einsetzen kann. Tatsächlich spezifiziert ist ein RDSon lt. Datenblatt erst bei einer Gate-Spannung von 4,5 Volt. Ich finde so Angebote immer dreist - um es mal vorsichtig zu formulieren!
Ach, die 50A sind noch nicht mal das Problem....
Eine der Anforderungen ist "Drehrichtung wechseln" und dafür taugen die nicht.
Da muss eine H-Brücke her!
Und falls der 24V Motor gemeint ist, sollte sie auch zuverlässig den angegebenen Anlaufstrom liefern können.
Also knapp über 20A
Das Netzteil übrigens auch.... zumindest kurzzeitig.
Drehrichtungsumkehr kann er auch mit einem 2xUM Relais machen ... das hatten wir schon :wink:
mgcss:
Naja....
Da musste auch erstmal Relais für finden....
Die beispielhaften 24V und ca 22A sind kein Pappenstiel für Relais.
Die H-Brücke ist da ganz klar preiswerter und leichter zu händeln.
Wenn das wirklich < 10 A sind, dann ist noch mit erträglichem Aufwand per H-Brücke machbar. Allerdings gibt es dafür keine fertigen vollintegrierten IC's mehr, sondern das muss man sich aus MOSFET's und anderen Transistoren selber zusammen bauen. Erschwert wird das ganze in Deinem Fall aber dadurch, dass Du 24 Volt schalten willst. Das macht vor allen die sog. High-Side-Switche der H-Brücke etwas anspruchsvoller.
Natürlich gibt es preiswerte, leistungsfähige, Brücken.
Aber was solls, ist nicht meine Baustelle.....
