Trop de potentiomètres ?
Salut à toutses !
Je me fabrique un petit contrôleur midi pour ajouter quelques contrôles supplémentaire à un synthétiseur.
6 potentiomètres + 1 écran Grove 16x2 sur I2C + 1 connecteur MIDI + la carte Seeeduino V4
L'écran sert à visualiser la valeur que j'envoie à mon synthé.
Tout fonctionne bien sauf au moment ou je branche le 5ème potentiomètre, l'écran affiche des carré noir en première ligne et rien sur la seconde. Et le programme ne tourne pas...
Si je débranche un des potentiomètres, ça repart...
Bien sur, j'ai testé pour les potentiomètres un par un.
Je branche tout bien comme ils disent sur les tutos d'Arduino...
Si je branche les 6 potentiomètres et que j'envoie la valeur vers le moniteur série de l'ordi, et non vers le LCD, ça fonctionne nickel.
Une question de débutant : peut-on utiliser les 6 ports Analogique quand on utilise une sortie I2C ???
Une idée ? par ce que la ça fait 5h que je tourne en rond ;-!
Merci d'avance.
Une petite idée pas sur, mais avec un schémas de cablage et le code cela sera plus facile :grinning:
Et bien les entrées analogiques A4 et A5 sont utilisées par le bus I2C.
Il va falloir faire un choix, tu ne peux pas utiliser ces 2 entrées et le bus I2C.
C'est fromage ou dessert.
Ou alors il faudra changer de CPU.
Super ! merci pour la réponse rapide. Je vais passer sur une Teensy alors....
Peut-être une autre solution ici : émuler le bus I2C sur d'autres pins.
https://docs.arduino.cc/libraries/softi2c/
À vérifier, je ne connais pas cette bibliothèque...
