Troubleshooting current measurement motor shield v3
Hi all,
I use an arduino UNO with a motor shield v3 (L298P) to control a stepper motor.
I don't arrive to measure the current on analogpin A0, A1. The terminal displays always 0.00
The arduino UNO is powering throught the motor shield card (12 Vdc).
I tested this program https://electrotoile.eu/commande-moteur-avec-shield-motor-l298P-sur-arduino.php
float Intensite = 0;
  pinMode(3, OUTPUT); // Déclaration de la broche n°3 en sortie Digitale PWM
  pinMode(8, OUTPUT); // Déclaration de la broche n°8 en sortie Digitale
  pinMode(9, OUTPUT); // Déclaration de la broche n°8 en sortie Digitale
  pinMode(11, OUTPUT); // Déclaration de la broche n°11 en sortie Digitale PWM
  pinMode(12, OUTPUT); // Déclaration de la broche n°12 en sortie Digitale
  pinMode(13, OUTPUT); // Déclaration de la broche n°13 en sortie Digitale
void loop(){
  // Commande moteur pas à pas Unipolaire 5 fils en Full Step
  // Pas n°1 | Sorties B- et B+ du Shield Moteur -> Bobines A et B du moteur pas à pas
  digitalWrite(8, HIGH); //Activation Pin n°8
  digitalWrite(9, LOW); //Désactivation Pin n°9
  digitalWrite(12, LOW); //Désactivation Pin n°12
  digitalWrite(13, HIGH); //Activation Pin n°13
  analogWrite(3,0); //Pin 3 PWM valeur 0
  analogWrite(11, 255); //Pin 11 PWM valeur 255
  delay(20);
  // Pas n°2 | Sorties B+ et A- du Shield Moteur -> Bobines B et C du moteur pas à pas
  digitalWrite(8, LOW); //Désactivation Pin n°8
  analogWrite(3, 255); //Pin 3 PWM valeur 255
  delay(20);
  // Pas n°3 | Sorties A- et A+ du Shield Moteur -> Bobines C et D du moteur pas à pas
  digitalWrite(8,LOW);  //Désactivation Pin n°8
  digitalWrite(9,  HIGH); //Activation Pin n°9
  digitalWrite(12, HIGH); //Activation Pin n°12
  digitalWrite(13, LOW);  //Désactivation Pin n°13
  analogWrite(3,255); //Pin 3 PWM valeur 255
  analogWrite(11, 0); //Pin 11 PWM valeur 0
  delay(20);
  // Pas n°4 | Sorties A+ et A- du Shield Moteur -> Bobines D et A du moteur pas à pas
  delay(20);
   Intensite = analogRead(A0); // Lecture de l'entrée analogique A0
   Intensite = map(Intensite, 0, 255, 0, 2000); // Mappage de l'intensité en milliAmpère
   Intensite = Intensite/1000; // Convertion de l'intensité en Ampère
   Serial.print("Consommation = "); // Affichage du texte
   Serial.println(Intensite); // Affichage de l'intensité consommée par le moteur connecté sur la voie A
On the site, we can see an example for measuring current on a dc motor and I adapted it on a stepper motor but don't work.
Have you got an idea of my problem ? Must I use interruption perhaps ?
Is there a analog voltage reference problem ?
Thank in advance for your help
Try printing your Intensite variable immediately after the analogRead.
Thanks for your response, I tested and I've same result : 0.00
I don't understand what the problem
How do you have it wired up?
the motor shield is pinned directly to UNO
I specify that I directly tested the analog inputs of the UNO with a potentiometer, that works and also I bought a new motor shield in doubt
Can you please provide a picture?
I don't see anything attached to the analog pins
analog pins of motor shield are directly plugged to UNO analog pins
tempsnip
Capture
