Bonjour,
j’ai récemment acheté un Shield GSM 2 Arduino car dans le cadre d’un projet de géolocalisation j’ai besoin de pouvoir faire des requêtes HTTP pour communiquer avec des API. Problème, pour l’exemple “GsmWebClient” il faut renseigner en début de programme : GPRS_APN, GPRS_LOGIN et GPRS_PASSWORD et j’ai fait beaucoup de recherche mais je ne sais pas où trouver ses informations. Je précise que j’utilise une carte SIM Bouygues Telecom avec ce shield.
Voici le code de l’exemple :
Web client
This sketch connects to a website through a GSM shield. Specifically,
this example downloads the URL "http://www.arduino.cc/asciilogo.txt" and
prints it to the Serial monitor.
Circuit:
* GSM shield attached to an Arduino
* SIM card with a data plan
created 8 Mar 2012
by Tom Igoe
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/GSMExamplesWebClient
// libraries
#include <GSM.h>
// PIN Number
#define PINNUMBER ""
// APN data
#define GPRS_APN "" // replace your GPRS APN
#define GPRS_LOGIN "" // replace with your GPRS login
#define GPRS_PASSWORD "" // replace with your GPRS password
// initialize the library instance
GSMClient client;
GPRS gprs;
GSM gsmAccess;
// URL, path & port (for example: arduino.cc)
char server[] = "arduino.cc";
char path[] = "/asciilogo.txt";
int port = 80; // port 80 is the default for HTTP
// initialize serial communications and wait for port to open:
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
Serial.println("Starting Arduino web client.");
// connection state
boolean notConnected = true;
// After starting the modem with GSM.begin()
// attach the shield to the GPRS network with the APN, login and password
while (notConnected)
if ((gsmAccess.begin(PINNUMBER) == GSM_READY) &
(gprs.attachGPRS(GPRS_APN, GPRS_LOGIN, GPRS_PASSWORD) == GPRS_READY))
notConnected = false;
Serial.println("Not connected");
Serial.println("connecting...");
// if you get a connection, report back via serial:
if (client.connect(server, port))
Serial.println("connected");
// Make a HTTP request:
client.print("GET ");
client.print(path);
client.println(" HTTP/1.1");
client.print("Host: ");
client.println(server);
client.println("Connection: close");
client.println();
// if you didn't get a connection to the server:
Serial.println("connection failed");
// if there are incoming bytes available
// from the server, read them and print them:
if (client.available())
char c = client.read();
Serial.print(c);
// if the server's disconnected, stop the client:
if (!client.available() && !client.connected())
Serial.println("disconnecting.");
client.stop();
// do nothing forevermore:
for (;;)
Est-ce que vous sauriez où/comment je peux trouver ses informations ?
