Truncar float o pasar de float a int con dos decimales
Hola a todos, llevo toda la tarde dandole vueltas al tema, no se como puedo pasar un valor float a int:
Tengo varios DS18B20 y un sensor DTH11 y de estos sensores quiero conseguir un valor con solo dos decimales de precisión. Para eso, creo que tengo que pasar de float a int, Pero no puedo utilizar Cast por que se comelos decimales.
int i;
float f;
f = 3.6;
i = (int) f; // ahora i es 3
En paskal se podia utilizar Entero := Trunc (ValorReal1); pero no encontrado una equivalencia.
Muchas gracias.
para pasar un float a int se utiliza la función "int(x);" donde x es el valor que quieres convertir.
pero si utilizas int() perderas los decimales, solo te regresara la parte positiva.
si quieres los dos decimales puedes hacer este truco:
int positivo;
int decimal;
float x;
positivo = int(x);
decimal = int((positivo - x) * 100);
con esto ahora tienes la parte positiva y la parte negativa separadas como tipo entero, solo tendrías que acomodarla apropiadamente en la salida y poner un punto decimal entre estas dos.
Continuando con lo que decía ehrja, para separar las partes entera y decimal, también puedes trabajar en fracciones de la unidad (décimas, centésimas...) y realizar el truco a la hora de presentarlas:
float grados=27.56;
int centGrados= grados*100.0; // centGrados=2756
Serial.print(centGrados/100); // Imprime 27
Serial.print(",");
Serial.print(centGrados%100);// Imprime 56
Pues no se me avia ocurrido ese truco de trabajar en fracciones, me lo apunto por que me va a ser de gran utilidad.
Muchas gracias a los dos.
Gracias, muy bien pensado.
¿Hay algún truco para cuando la temperatura sea negativa?
No entiendo muy bien tu pregunta. Para números negativos debiera funcionar exactamente igual, siempre y cuando no se te ocurra utilizar unsigned.
huy disculpas, que pelotas, en realidad con positivo refiero a la parte entera.
seguro escribí lo primero que se me vino a la cabeza, y por eso te confundí, disculpas por eso.
Si tienes números negativos también debe funcionar.
Ejemplo
-10.10 * 100 = -1010
saludos.
