TSOP 4838
Salve ragazzi avrei bisogno di un consiglio su questo ricevitore ir TSOP 4838. Da quanto capito su internet il piedino centrale manda un segnale HIGH quando viene interrotto il segnale infrarosso giusto? Nel qual caso mi basta utilizzare un led emettitore infrarosso a 38 kHz?
sì, però i TSOP richiedono una R da 100 ohm in serie al + ed un C da 4,7-47µF tra + e -, sono indispensabili per la sua stabilizzazione e per il suo miglior funzionamento. Inoltre, ovviamente, il LED IR va pilotato con tale frequenza, quindi non ti basta alimentarlo.
Questo sketch produce un segnale di 38kHz per pilotare il LED IR
#define RXTSOP 3      //Pin TSOP
#define TXIR 2        //LED IR
#define LED13 13      //LED on pin 13
//flag
boolean transmitting_IR; //transmission flag
// turn_off , turn_on, detect functions come as is from
// http://www.eng.utah.edu/~cs1410/Labs/lab09.html
void turn_off_IR ()
  // Instead of just adjusting the output on pin 11, this code also
  // turns off the timer controlling the PWM output on pin 11
  TCCR2A = 0; // Disconnect PWM
  TCCR2B = 0; // Stops the timer
  OCR2A = 0;  // No timer top
  digitalWrite(TXIR, LOW);  // Ensure output is off
  transmitting_IR = false;
void turn_on_IR ()
  //   Set up Timer2 (which can be connected to pins 3 and 11)
  //   For full details, see:
  //   arduino.cc/en/Tutorial/SecretsOfArduinoPWM
  //   The syntax here has me baffled, but the patterns of usage
  //   are clear if you look at the ATMega328 diagrams.
  //   _BV appears to stand for 'bit value'
  //   Different bits need to be set to control each timer
  //   Refer to diagrams for clarity
  TCCR2A = _BV(WGM21) | _BV(COM2A0); // This mode toggles output once per timer cycle
  TCCR2B = _BV(CS20);  // Do not scale the clock down - use 16 MHz timer rate.
  OCR2A = 210; // Divide sys. clock by 210, 1/2 cycle = 76 khz, 1 cycle = 38 khz
  // Output pin 11 should now be emitting a 38 khz signal.
  transmitting_IR = true;
void detectIR()
    if(digitalRead(RXTSOP)){
    digitalWrite(LED13 ,LOW);
    }else{
    digitalWrite(LED13 ,HIGH);
void setup(){
  pinMode(TXIR, OUTPUT);
  pinMode(RXTSOP, INPUT);
  turn_on_IR();
  delay(100);
void loop(){
  detectIR(); // search for IR
  delay(50);
