TT TGP Motor mit Encoder -> 3,3V
Hi Leute, ich suche für meinen kleinen Roboter, einen TT TGP Motor mit Encoder wobei der Encoder mit 3,3V arbeiten müsste, weil ich die Adafruit Feather Boards verwende. Weiß jemand ob es solche gibt und wo ich die herbekomme ? Sinn des ganzen ist, dass ich die beiden Motoren synchronisieren möchte, damit der Roboter gerade aus fährt, so zieht er immer eine leichte Spur und das missfällt mir.
Edit: Ich habe das 3-Layer Robot Chassis von Adafruit.
Schon mal Danke im Vorraus :slight_smile:
Eingebaute Encoder sollten eigentlich einen open-collector Ausgang haben, damit man sie mit beliebigen Logik-Spannungen betreiben kann. Dann genügt ein Pullup-Widerstand zur Versorgungsspannung des Controllers, wie bei Modus INPUT_PULLUP.
Okay Danke :slight_smile:
Also sollten die hier eigentlich sich ganz normal verwenden lassen mit 3,3V Logikspannung ?
https://www.amazon.de/dp/B01F2264UU/ref=cm_sw_r_cp_api_a1Z7zb848QQZT
Hallo,
das sieht verdächtig nach GabelLichtschranke aus, nicht nach Encoder...
Gruß und Spaß
Andreas
Was ist ein Encoder anderes als eine Gabellichtschranke? Vielleicht 2 versetzte Lichtschranken, für A und B Kanal, das sieht man dann an der Verdrahtung.
