TTGO LoRa V1.6 Oled 868Mhz
Bonjour à tous, je n'arrive pas à trouver la plage de fréquences en 868Mhz supportée par les module TTGO LoRa Oled V1.6
Par exemple, de 866 à 870 Mhz
Si quelqu'un a cette info je suis preneur !!!!
Merci d'avance
Bonjour @alinus06640
le transceiver utilisé (Semtech SX1276) couvre très largement la bande ISM '868'
je suppose donc que , sous réserve d'une contrainte lié à la bibliothèque utilisée, il est possible de communiquer en LoRA (point à point) de 865MHz à 870MHz
en extrémité de bande l'adaptation d'impédance de la sortie antenne n'est peut être pas parfaite......
Pour LoRaWAN les diverses fréquences utilisées par le Réseau Collaboratif TTN sont fonctionnelles (de 868,1 MHz à 869,525 MHz)
Bonjour al1fch,
Merci pour ta réponse rapide,effectivement j'ai vérifié entre temp avec un analyseur de spectre, effectivement la bande est assez large comme tu le dis.
La puissance n'est pas affectée entre 865 et 870 (directement en sortie du module du moins...). bravo Lilygo :pray:
Merci à toi
