tuto arduino
salu a tous je cherche un tuto(en francais) qui explique de a à z comment controler une matrice avec une arduino duemilanove. Pouvez m'aidé?? Merci d'avance
oui
il faut te mettre à l'anglais ;)
les seuls tutos qui tiennent vraiment la route sont tous en anglais ...
Maintenant , ici sur ce forum, tu trouveras toute l'aide disponible...... en francais ;)
re alors voila je voudrai apprendre a faire fonctionner une matrice 5*8. Pouvez m´ expliquer comment faire?? Svp
qu'est ce que tu appelles "matrice" ?
tape matrice 5*8 sur google image
Si tu te contentais de nous dire si c'est une matrice de LED, d'interrupteurs ou de je ne sais quoi d'autre. Tu ne penses pas que ce serait plus facile. Tu demandes de l'aide alors soit simple.
ok dac je serai plus simple la prochaine fois. Mais pouvez vous m'aidé??
ca ne nous dit toujours pas si c'est une matric a led ou interrupteur
c'est un une matrice a led(je ne savai pas qu'il exister d'autre sorte de matrice)
il faut relier les lignes entre elles et les colonnes entre elles. l'alimentation d'une ligne et d'une colonne allume la led correspondante. il faut faire une boucle très rapide qui positionne pour chaque ligne toutes les colonnes (balayage vertical) ou inversement (balayage horizontal).
il existe des composants intégrés qui gèrent la puissance (ça dépend si la matrice l'intègre ou pas, il y aussi différents types de matrice...) car si toutes les leds sont allumées ça peut tirer 800 mA.
ok merci de ta reponse
J’ai deja realiser une programme de va et vien d’une ligne mais maintenant je voudrai realise des forme ou des lettres sur 2 ou 3 matrice.
Mais la je n’ai pas la moindre idée de comment mis prende.
Pouvez vous m’aidé??
Pour nos matrices Leds 8x8, nous avons fait notre propre logiciel de création de motifs : il suffit de cliquer sur les points à l’écran pour allumer ou éteindre, puis demander à stocker sous forme de valeurs hexa.
Tout le code (linux et AVR) est disponible ici : http://www.pobot.org/Les-yeux-du-robot-2008.html
ok mais aprè je fais comment pour utilisé le logiciel??
quel est le problème que tu rencontres ?
non moi ce que je veux faire c'est faire le programme en entier et savoir en faire un tout seul.
Ps:mes matrice font 5*8
Tyto, Je pense que partir d'un programme existant qui tourne, le comprendre et enfin l'améliorer et l'adapter à ton cas, sera très formateur. Ensuite, tu pourras refaire un programme en entier à ta sauce. C'est mon avis, c'est souvent comme ça que je procède. C'est un peu l'esprit de l'open-source non ?
ok merci je vais essayer de comprendre le programme. Mais le problele c'est que je ne suis pas sur de le comprendre :'(
hum, fait quand même attention aux programmes que tu étudie… il semble qu’il y aie une partie importante des utilisateurs d’arduino qui sont plus à l’aise avec le hard qu’avec le soft et certains codes font peur à voir… certains sont même complètement éronnés d’un point de vue logique, mais suffisent pour l’application utilisée…
ça, c'est le côté adaptation et amélioration...
évidement, je mentionnais juste ça pour rappeler qu'il ne fallait pas regarder les programmes existant comme juste et comme bon exemple, même si le résultat est fonctionnel :) si on a le recule nécessaire pour repérer les erreurs et les problèmes c'est vraiment très enrichissant...
