Tutorial Arduino Consola y puerto serie. Interfaz creado con diversos lenguajes como C#, C++ CLR y VB .net bajo Visual Studio Community que puedes controlar el puerto serie a Arduino encendiendo y apagando un Led, manejar el LCD y recibes mensajes hacia el ordenador o PC.
En este apartado mostramos el código fuente en C#, en el PDF se encuentra C#, C++ CLR y VB .net.
Código C#:
using System;
using System.IO.Ports;
using System.Text;
namespace Arduino_Consola_cs
class Program
static void Main(string[] args)
// Título de la ventana.
Console.Title = "Arduino Consola C#";
// Tamaño ventana consola.
Console.WindowWidth = 55; // X. Ancho.
Console.WindowHeight = 18; // Y. Alto.
// Cree un nuevo objeto SerialPort con la configuración predeterminada.
SerialPort Puerto_serie = new SerialPort("COM4");
Puerto_serie.BaudRate = 115200;
Puerto_serie.Parity = Parity.None;
Puerto_serie.StopBits = StopBits.One;
Puerto_serie.DataBits = 8;
Puerto_serie.Handshake = Handshake.None;
Puerto_serie.RtsEnable = true;
// Establecer los tiempos de espera de lectura / escritura.
Puerto_serie.ReadTimeout = 500; // Milisegundos.
Puerto_serie.WriteTimeout = 500;
// Detecta cualquier dato recibido.
Puerto_serie.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(DataReceivedHandler);
Puerto_serie.Open(); // Abrir puerto.
ConsoleKey tecla;
Console.WriteLine("Pulse tecla 1 para encender y 2 para apagar:");
do
tecla = Console.ReadKey(true).Key; // Espera pulsación de teclas.
switch (tecla)
case ConsoleKey.D1: // Tecla 1 del teclado estandar.
case ConsoleKey.NumPad1: // Tecla 1 del número del pad.
byte[] miBuffer1 = Encoding.ASCII.GetBytes("Luz_ON"); // Codificación ASCII y guarda en la variable array tipo byte.
Puerto_serie.Write(miBuffer1, 0, miBuffer1.Length); // Envía los datos del buffer todo su contenido.
Console.WriteLine("Comando \"Luz_ON\" enviado."); // Muestra en pantalla comandos enviado.
case ConsoleKey.D2:
case ConsoleKey.NumPad2:
byte[] miBuffer2 = Encoding.ASCII.GetBytes("Luz_OFF");
Puerto_serie.Write(miBuffer2, 0, miBuffer2.Length);
Console.WriteLine("Comando \"Luz_OFF\" enviado.");
default:
Console.WriteLine("Tecla el 1, el 2 y Escape para salir.");
} while (tecla != ConsoleKey.Escape); // Pulsa Escape para salir del menú.
Console.WriteLine("Presione cualquier tecla para terminar...");
Console.WriteLine();
Console.ReadKey(); // Espera pulsar una tecla cualquiera.
Puerto_serie.Close(); // Cierra el puerto serie.
// Detecta cualquier dato entrante.
private static void DataReceivedHandler(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
SerialPort sp = (SerialPort)sender;
string entradaDatos = sp.ReadExisting(); // Almacena los datos recibidos en la variable tipo string.
Console.WriteLine("Dato recibido desde Arduino: " + entradaDatos); // Muestra en pantalla los datos recibidos.
Código de Arduino:
#include
// Inicializa la librería con sus pines indicados.
// RS, RW, Enable, D4, D5, D6, D7.
LiquidCrystal lcd(8, NULL, 9, 4, 5, 6, 7);
// LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
// Pin 10 para saber que es luz de fondo.
const byte LuzFondo = 10;
const byte Led = 13; // Declaramos la variable pin del Led.
char caracter;
String comando;
pinMode(Led, OUTPUT); // Inicializa el pin del LED como salida:
Serial.begin(115200); // Puerto serie 115200 baudios.
lcd.begin(16, 2); // Formato de pantalla.
lcd.clear(); // Borra la pantalla y su posición superior izquierda.
lcd.print(" Arduino ");
Voy leyendo carácter a carácter lo que se recibe por el canal serie
(mientras llegue algún dato allí), y los voy concatenando uno tras otro
en una cadena. En la práctica, si usamos el "Serial monitor" el bucle while
acabará cuando pulsamos Enter. El delay es conveniente para no saturar el
canal serie y que la concatenación se haga de forma ordenada.
while (Serial.available() > 0)
caracter = Serial.read();
comando.concat(caracter);
delay(10);
Una vez ya tengo la cadena "acabada", compruebo su valor y hago que
la placa Arduino reacciones según sea este. Aquí podríamos hacer lo
que quisiéramos: si el comando es "tal", enciende un Led, si es cual,
mueve un motor... y así.
// Si los carácteres es recibido y verdadero.
if (comando.equals("Luz_ON") == true)
digitalWrite(Led, HIGH); // Enciende el Led 13.
Serial.write("ON - Led encendido."); // Envía este mensaje al PC.
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Luz ON. "); // Mostrar en el LCD.
if (comando.equals("Luz_OFF") == true)
digitalWrite(Led, LOW); // Apaga el Led 13.
Serial.write("OFF - Led apagado. "); // Envía este mensaje al PC.
lcd.print("Luz OFF. "); // Mostrar en el LCD.
// Limpiamos la cadena para volver a recibir el siguiente comando.
comando = "";
Saludos.
