tutorial arduino lampada - partitore
Ed eccomi, sicuro che vi mancavo ho pensato di farmi venire un nuovo dubbio, sto facendo il tutorial relativo alla lampada, qui il link http://makerworld.altervista.org/tutorial-arduino-progetto-4-lampada-miscela-colori/ il libro accenna alla resistenza da 10kohm in serie con la fotoresistenza e scrive che questo è un partitore di tensione, sono andato un po' a documentarmi e la teoria bene o male l'ho capita ma non capisco a che serva qui, cioè, perché infilarci un partitore?
Grazie, as usual,
Manuel
Rispondo alla domanda con un’altra, anche se non si dovrebbe: riesci a trovare un modo più semplice per misurare (o derivare) la resistenza del fotoresistore?
Ciao, ti ringrazio per la risposta che mi fa capire che evidentemente non ho ben chiaro il funzionamento di un fotoresistore. Ovviamente la mia risposta è no :-)
Oddio, non è che un fotoresistore sia una cosa molto complicata… È semplicemente un resistore la cui resistenza varia in funzione della sua illuminazione. Valori tipici possono essere qualche decina di ohm in condizioni di ottima illuminazione e qualche megaohm nel buio.
Quindi se vuoi sapere quanta luce c’è, devi in qualche modo misurare questa resistenza, e il modo più semplice per farlo è quello di creare un partitore di tensione con un resistore noto, e di misurare la tensione ai capi di questo. Tramite un paio di passaggi matematici puoi così risalire alla resistenza incognita.
Questo risolve anche un secondo problema che probabilmente ora non puoi capire, ovvero quello dell’impedenza massima che puoi presentare ad un ingresso analogico di Arduino, ma per ora non preoccupartene :).
Immagino non sia roba complicata, purtroppo per me ora è complicato tutto ma con tanta pazienza ci arrivo, sei stato chiarissimo comunque ti ringrazio tanto
valvonauta3: Immagino non sia roba complicata, purtroppo per me ora è complicato tutto ma con tanta pazienza ci arrivo, sei stato chiarissimo comunque ti ringrazio tanto
Magari prova a leggere QUI ed ad applicare semplici trasformazioni di una equazione di I° in cui l'incognita ti diventa, nello schema di quella pagina, una delle due resistenze (che, nel tuo caso, è la fotoresistenza).
Parti da : ... e ricavati una delle due resistenze, dato per noto tutto il resto ;)
Guglielmo
ero partito proprio da lì ma quello che stupidamente non avevo capito era il fatto che il partitore avesse lo scopo di misurare la tensione della fotoresistenza. semplicemente sono stato troppo superficiale nella lettura, grazie
