Tutorial Loop con dissolvenza
Salve a tutti, volevo abbinare un effetto dissolvenza al tutorial " Loop" di Jarvis88 http://arduinotutorial.altervista.org/loop/ , mi spiego meglio, una volta accesi i led in sequenza mi piacerebbe che si spegnessero sempre in sequenza ma con un effetto dissolvenza, e possibile?
A proposito mi sapete consigliare un libro che mi dia una infarinata di programmazione possibilmente in italiano?
Per il libro c'è quello di Massimo banzi!!Arduino la guida ufficiale :wink:
http://www.libridigitali.com/ebook/Arduino lo trovi anche in libreria :wink:
Grazie Marco, ma per il "Loop" nessuno mi può aiutarre?
Finalmente ci sono riuscito, ho scritto questo listato e funziona,
/* listato per l'accensione e spegnimento  di 6 led
in sequenza e con dissolvenza . */
int value = 0;  //Variabile per tenere l'attuale valore
#define num_pins 5  //Numero dei pins
int pins[] = {
  3, 5, 6, 9, 10, 11, };  //Array dei pin
int led0 =  3;   //led 0 collegato al pin 3
int led1 =  5;   //led 1 collegato al pin 5
int led2 =  6;   //led 2 collegato al pin 6
int led3 =  9;   //led 3 collegato al pin 9
int led4 =  10;  //led 4 collegato al pin 10
int led5 =  11;  //led 5 collegato al pin 11
   //Accensione in dissolvenza led 0
  for (value = 0; value <= 255; value+=5)
    analogWrite(led0, value);  //Setto il valore sul led da 0 a 255
    delay(40);
   // Spegnimento in dissolvenza led 0
     for (value = 255; value >= 0; value-=5)
    delay(30);
  //Accensione in dissolvenza led 1
    analogWrite(led1, value);  //Setto il valore sul led da 0 a 255
    delay(30);
  //Accensione in dissolvenza led 2
    analogWrite(led2, value);  //Setto il valore sul led da 0 a 255
    delay(30);
  //Accensione in dissolvenza led 3
    analogWrite(led3, value);  //Setto il valore sul led da 0 a 255
    delay(30);
  //Accensione in dissolvenza led 4
    analogWrite(led4, value);  //Setto il valore sul led da 0 a 255
    delay(30);
  //Accensione in dissolvenza led 5
    analogWrite(led5, value);  //Setto il valore sul led da 0 a 255
    delay(30);
  // Spegnimento in dissolvenza led 1
    delay(30);
  // Spegnimento in dissolvenza led 2
    delay(30);
  // Spegnimento in dissolvenza led 3
    delay(30);
  // Spegnimento in dissolvenza led 4
    delay(30);
  // Spegnimento in dissolvenza led 5
    delay(30);
mi serve solo un aiuto, se io volessi accendee il "led 0" solo ogni 3 cicli di accensione dei led 1,2,3,4,5, come potrei fare?
qui entra in gioco il modo in cui programmi, lo stile.
vedrai che con la pratica il tuo codice sarà sempre migliore.
ti posso consigliare per
    analogWrite([b]led0[/b], value);  //Setto il valore sul led da 0 a 255
    delay(40);
    delay(30);
ciclati anche l'array pins, e il tuo programma diventa due cicli for annidati
PEr la tua domanda finale:
fai un controllo con un if, quando pin[i]==3  //(il led0) e
una variabile , che incrementi a ogni passaggio e che resetti tipo ogni 10 ,
coincide con 3 allora accendi
per leggere la grandezza dinamica dell'array ho trovato un trucchetto
// nelle definizioni (prima di setup) metti
#define asize(x)  (sizeof (x) / sizeof (x[0]))
//e nel loop
asize(pins)
buona ottimizzazione
Scusa ma io di programmazione ne capisco ancora molto poco, sono alle prime armi, potresti per cortesia essere un pò più chiaro.
ciao
allora per iniziare studiati bene la reference
per il for
    delay(40);
    delay(30);
come for (value = 0; value <= 255; value+=5)
cicla da 0 fino a 255 con passo 5 modificando la variabile value
puoi ciclare (scorrere) un array
for (i= 0; i< asize(pins); i++)
NB:i++ (aumenta di 1 il valore della variabile, è la contrazione di i = i+1)
e usi la variabile i per chiamare il valore dentro la posizione i-esima dell'array
con int ledOk= pins[i];
quindi
int numeroCiclo = 1;
--------loop-----------
for (scorri l'array){
     int ledOk= pins[i];
     if(ledOk==3){
     if(numeroCiclo==3){
       lanciaLed(ledOk);
   else{
     lanciaLed(ledOk);
if(i==(asize(pins)-1)){numeroCiclo++;} //-1 perchè da la grandezza dell'array, non gli indici
if(numeroCiclo==10){numeroCiclo=1;} // ho messo 10 , decidi quando azzerare i giri
//-------fine loop
void lanciaLed(int led){
       int sali=1;
       int k=0;
     for (value = 0; value <= 510; value+=5){
         if(value==255){sali=0;}
         if(value==0){sali=1;}
         analogWrite(led, k);
         delay(30);
         if(sali==1){k++;}
         else{k--;}
ho messo una funzione dato che dovevo ripetere due volte il codice.
questo è il modo piu' compatto che ho fatto velocemente, magari si possono aggiustare gli if, per non far fare troppi controlli.
il sali e scendi, lo avevo visto da qualche parte, ora non mi ricordo , l'ho ricostruito al volo
ciao
Stefanosky
Grazie adesso lo studio un pò, comunque ho una leggera infarinata, reminescenze del vecchio basic commodore, ho notato che il c in alcuni casi è molto simile.
Giobe:
..., reminescenze del vecchio basic commodore,....
Uhm.... un altro Commodoriano... quindi uno di quegli eletti che possedettero un computer ad 8 bit degli anni '80! Benvenuto nel club! :smiley:
Grazie per il benvenuto, anche se questo fa scoprire la mia non giovanissima età. Comunque non è che ero un programmatore provetto, più che altro mi destreggiavo a copiare i listati da riviste.
Beh, io sono del 72, non so te :sweat_smile:
Cmq io ero un po' più avanzato rispetto al semplice BASIC. Programmavo anche in assembly.
Ah, avevo un C16.
Aaaah, il fratello piccolo del Plus4, piccolo e nero come Calimero, e come il mio Sinclair Spectrum :grin:, quante discussioni, alla fine comprai il "portatile" Commodore Executive (un trolley senza ruote con floppy integrato e monitor da 5" a colori) per giocare a calcio, altro che wii! =(
Con quel c*sso di computer (per i miei amici Sessaquantrattisti) ci ho fatto veramente di tutto!
Ci feci anche un antifurto collegando un contatto dry-reed normalmente chiuso alla porta di camera con una calamita sullo stipite, 2 righe di assembly infilate nell'interupt per cambiarmi il valore di una cella di memoria, ed un piccolo programmino che, tramite l'altoparlante della TV, riproduceva una sirena se la porta veniva aperta!
In pratica ho fatto il primo Arduino compatibile della storia!!!! XD XD XD XD XD XD
Di 50x20cm ah ah ah ah :smiley: :smiley: :smiley:
grandi, io avevo lo zx e ci ricopiavo gli empi di un manuale a 10 anni, in inglese tecnico degli anni 80, ero arrivato a disegnare geometrie. :slight_smile: giobe facci sapere se hai capito
Eravamo veramente avanti, per la nostra età e per la documentazione che si trovava in Italia!
Io l'assembly lo imparai SENZA manuali, soltanto usando il monitor esadecimale interno e disassemblando la memoria del PC, analizzando il codice dei giochini scritti in linguaggio macchina ecc.... Solo in seguito arrivò un manuale per utenti esperti in cui era riportata (in italiano) un po' di documentazione sulle locazioni di memoria fondamentali del C16, ed allora feci la "svolta" :smiley:
Caro stefanosky, ieri ci ho lavorato un paio d' ore ma non ho cavato un ragno da un buco, compilando il codice che hai postato tu mi dà vari errori, potresti mandarmi il listato già compilato cosi capisco dove è che sbaglio?
Nessuno mi può aiutare?
ciao
cosa non hai capito?
si , non ho fatto tutto il codice. per fare quell'abbozzo, siccome neanche io sono una cima, ci ho messo un 'oretta.
per essere piu sempilce possibile nello spiegare
appena ho tempo lo sistemo, ma nel frattempo controlla la sintassi, le punteggiature, ricordati di impostare in output i led che accendi.
in setup pinMode(9, OUTPUT);
facci sapere
