Tutorial USB HOST SHIELD 2.0 e tastiera USB
Ciao a tutti,
qualcuno ha un link per un tutorial per imparare ad usare USB HOST SHIELD con una tastiera USB?
Più nello specifico vorrei capire come fare a rimappare alcuni tasti.
Esempio : premo il tasto Q sulla tastiera, ma sul computer risulterà premuto il tasto A .
Purtroppo gli esempi nella libreria non mi sono per niente chiari e commentati a dovere per imparare...
Grazie!
Purtroppo non ci capisco granchè...
Mi aiutereste a comprendere il seguente sketch:
#include <hidboot.h>
#include <usbhub.h>
// Satisfy the IDE, which needs to see the include statment in the ino too.
#ifdef dobogusinclude
#include <spi4teensy3.h>
#include <SPI.h>
#endif
class KbdRptParser : public KeyboardReportParser
    void PrintKey(uint8_t mod, uint8_t key);
  protected:
    void OnControlKeysChanged(uint8_t before, uint8_t after);
    void OnKeyDown	(uint8_t mod, uint8_t key);
    void OnKeyUp	(uint8_t mod, uint8_t key);
    void OnKeyPressed(uint8_t key);
void KbdRptParser::PrintKey(uint8_t m, uint8_t key)
  MODIFIERKEYS mod;
  *((uint8_t*)&mod) = m;
  Serial.print((mod.bmLeftCtrl   == 1) ? "C" : " ");
  Serial.print((mod.bmLeftShift  == 1) ? "S" : " ");
  Serial.print((mod.bmLeftAlt    == 1) ? "A" : " ");
  Serial.print((mod.bmLeftGUI    == 1) ? "G" : " ");
  Serial.print(" >");
  PrintHex<uint8_t>(key, 0x80);
  Serial.print("< ");
  Serial.print((mod.bmRightCtrl   == 1) ? "C" : " ");
  Serial.print((mod.bmRightShift  == 1) ? "S" : " ");
  Serial.print((mod.bmRightAlt    == 1) ? "A" : " ");
  Serial.println((mod.bmRightGUI    == 1) ? "G" : " ");
void KbdRptParser::OnKeyDown(uint8_t mod, uint8_t key)
  Serial.print("DN ");
  PrintKey(mod, key);
  uint8_t c = OemToAscii(mod, key);
  if (c)
    OnKeyPressed(c);
void KbdRptParser::OnControlKeysChanged(uint8_t before, uint8_t after) {
  MODIFIERKEYS beforeMod;
  *((uint8_t*)&beforeMod) = before;
  MODIFIERKEYS afterMod;
  *((uint8_t*)&afterMod) = after;
  if (beforeMod.bmLeftCtrl != afterMod.bmLeftCtrl) {
    Serial.println("LeftCtrl changed");
  if (beforeMod.bmLeftShift != afterMod.bmLeftShift) {
    Serial.println("LeftShift changed");
  if (beforeMod.bmLeftAlt != afterMod.bmLeftAlt) {
    Serial.println("LeftAlt changed");
  if (beforeMod.bmLeftGUI != afterMod.bmLeftGUI) {
    Serial.println("LeftGUI changed");
  if (beforeMod.bmRightCtrl != afterMod.bmRightCtrl) {
    Serial.println("RightCtrl changed");
  if (beforeMod.bmRightShift != afterMod.bmRightShift) {
    Serial.println("RightShift changed");
  if (beforeMod.bmRightAlt != afterMod.bmRightAlt) {
    Serial.println("RightAlt changed");
  if (beforeMod.bmRightGUI != afterMod.bmRightGUI) {
    Serial.println("RightGUI changed");
void KbdRptParser::OnKeyUp(uint8_t mod, uint8_t key)
  Serial.print("UP ");
  PrintKey(mod, key);
void KbdRptParser::OnKeyPressed(uint8_t key)
  Serial.print("ASCII: ");
  Serial.println((char)key);
USB     Usb;
//USBHub     Hub(&Usb);
HIDBoot<HID_PROTOCOL_KEYBOARD>    HidKeyboard(&Usb);
uint32_t next_time;
KbdRptParser Prs;
  Serial.begin( 115200 );
#if !defined(__MIPSEL__)
  while (!Serial); // Wait for serial port to connect - used on Leonardo, Teensy and other boards with built-in USB CDC serial connection
#endif
  Serial.println("Start");
  if (Usb.Init() == -1)
    Serial.println("OSC did not start.");
  delay( 200 );
  next_time = millis() + 5000;
  HidKeyboard.SetReportParser(0, (HIDReportParser*)&Prs);
  Usb.Task();
Mi servirebbe imparare come razionalizzarlo al minimo, scambiare una lettera con un'altra e scambiare un tasto modificatore ( esempio CTRL) con un altro ( SHIFT). Grazie 1000 !
Qualcuno ha qualche dritta da darmi?
Sembra molto diffuso questo shield, ma in realtà nessuno sa bene come usarlo...
Grazie.
Dopo un po' di mesi di troppo lavoro e poco tempo, ci riprovo ! Qualcuno del forum ha qualche dritta da darmi o esempio da seguire.
Purtroppo anche su San Google continuano ad uscirmi le stesse pagine di sempre dove non ci capsico niente!
Visto che non si trovano informazioni su come fare una cosa del genere proviamo a capir insieme: è possibile intercetare il codice di un tasto tramite seriale e tramite la libreria keyboard far scrivere un tasto al Leonardo?
esempio premo il tasto "A" su una tastiera connessa allo shield, lo sketch legge che A è premuto e tramite la libreria keyboard scrivo "B" ad esempio.
Può essere fattibile una cosa del genere?
Prova a guardare QUI ...
... probabilmente devi adattare il keyboard mapping.
Guglielmo
