tv e arduino
dopo aver letto http://www.gioblu.com/tutorials/display/121-collegare-arduino-alla-tv mi sono domandato come vengono collegati i cavi all ardiuino: analogico, digitale o pwm.
come vanno collegati i fili caspita.
spero in chiarimenti
Carlomara
qualcuno mi aiuti è decisamente urgente
L’output è un segnale in video composito(PAL):
non capisco quale sia il tuo problema nel collegarli… fammi sapere :slight_smile: ciao…
genio, ha che pin di arduino devo collegarli e come
CarloMaragno: mi sono domandato come vengono collegati i cavi all ardiuino: analogico, digitale o pwm.
Nella guida ci sonoscritti i pin in base al tuo programmatore nella griglia
MCU              SYNC PIN       VIDEO PIN         ARDUINO       SYNC PIN VIDEO PIN
m168, m328 PORT B PIN 1   PORT B PIN 0   Diecimila, NG        9               8
m1280         PORT B PIN 5   PORT B PIN 6       Mega              11              12
Ciao
Carlo ? tutto ok ? O.o
Cè scritto..... ARDUINO SYNC PIN VIDEO PIN Diecimila, NG,2009,UNO 9 8
CarloMaragno: genio, ha che pin di arduino devo collegarli e come
:fearful: Cerca però di non offendere... Ratto ti stava aiutando... :roll_eyes:
gcblack:
Mica me la prendo lo conosco da un pezzo.. bah.. succede di aver le palle girate ....
scusate se vi ho offeso ma le avevo girate e non poco. mi chiedo analogico o digitale, secondo voi cabbia qualcosa se uso una resistenza da 22 K al posto del 330 hom e del 1K una da 1000 hom cambia qualcosa. booo
scusatemi ancora ma faccio casino con analogico, digitale, connections, e pwm come cavolo faccio a distinguerli
Tempo fa ho lavorato un po’ con la TVout, è la libreria dietro a quel progetto. E’ molto semplice da usare, anche se un po’ limitata nella risoluzione grafica.
PS: 22K non va assolutamente bene. Le R devono essere quelle scritte perché altrimenti il TV non riconosce il segnale.
Pin digitali.
non analogici, 11 e 12 sul mega digitali non ci sono, non è che sia analogico e poi come fai a dirlo.
(non capisco questa cosa mi sembra un po empirica, come stabilisco se è analogico o digitale bbbbooooooo)
La prima regola è conoscere ciò che si usa: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
non è una cosa empirica, il tipo di pin è strutturato nell'HW del micro e poi i pin dell'Arduino (a proposito, hai visto che sono anche scritti sulla scheda?) li riprendono e basta.
quindi teoricamente dovrei riuschire a mettere il mo sensore sulla PWM.
la mia domanda comunque era la seguente: come si fa a stabilire se una periferica usa un analogico o un digitale.
spero di essere stato chiaro
carlomara
No. La PWM è una uscita. Per leggere un valore analogico serve un ingresso analogico.
Il tipo di ingresso da usare non lo stabilisci a caso ma in base a cosa il sensore ti restituisce. Se è un interruttore, ti restituirà aperto/chiuso quindi userai un ingresso digitale (0/1), un sensore di temperatura ad esempio restituisce un valore analogico perché dà un segnale con una certa tensione: leggendo la tensione, puoi risalire al valore.
in parole povere puoi parlare di digitale quando hai uno stato che può essere 1 o 0 (mettiamo 5V e 0V come arduino)
puoi parlare di analogico quando hai valori che vanno da 0 a 1 (possono esserci 0V 0,5V 3,86V 5V insomma tutti i valori nella soglia)
PWM è un onda quadra di durata (mi pare) 20ms con duty cycle variabile. il che significa che se scrivi digitalWrite(512) su 20ms avrai uno stato alto di 10ms e uno basso di altri 10ms
quindi esistono uscite analogiche con cui potrei realizzare per esempio un led e con un piccolo ciquito gli facco aumentare e diminiure la luminosita mentre con il digitale posso solo accenderlo o spegnerlo.
ma quando lo collego ho un solo terminale, all altro devo dare più o meno se è per esempio un led
grazie ancora
Carlomara
Uscite analogiche sugli Arduino non esistono. Sono uscite PWM, leggi la Wikipedia per capire cosa sono.
Per accendere/spengere un led usi un pin digitale come uscita collegato al polo positivo del led. L’altro polo va a massa (GND).
a mezzanotte e 10 non capisco più niente, notte
CarloMaragno: a mezzanotte e 10 non capisco più niente, notte
Beh, senza offesa, ma anche alle 23 non è che la situazione fosse migliore. Tu stasera le hai "girate" e tutto si spiega, ma se ti si danno delle risposte e ti si invita a dare uno sguardo a dei link, se lo fai rispetti chi ti aiuta ed impari anche in fretta questa cosa che vuoi fare; diversamente loro si "sgolano" e poi tu li pianti in asso dicendo che non ci capisci più niente :grin: Penso che domani, a problema risolto, vedrai tutto in maniera più rosea. buonanotte :sleeping:
