Bonjour.
J’ai aujourd’hui testé la librairie TVout avec mon arduino UNO . Comme la prise RCA que j’ai récupéré ne passe pas sur ma breadboard (écartement des broches, toussa) je me suis fait un petit circuit sur un PCB, avec les deux résistances, les cables et les deux prises RCA.
J’ai tout câble comme il faut (vérifié et revérifié) mais quand je branche la carte à la TV, la TV détecte le signal mais ne l’interprète pas (écran noir …) .
Je voudrais donc savoir d’où viens ce problème (TV, lib, code …) .
Je poste mon code de test ici:
#include <TVout.h>
TVout TV;
boolean A;
boolean B;
boolean R;
boolean L;
boolean U;
boolean D;
boolean Start;
boolean Select;
char ordre;
void controlsRead() {
while (Serial.available() != false) {
ordre = Serial.read();
if (ordre == 'A') {
Serial.print("\nUsing button A");
A = true;
else if (ordre == 'a') {
Serial.print("\nRelease button A");
A = false;
Serial.print("\nBooting arduino ...");
A = false;
B = false;
R = false;
L = false;
U = false;
D = false;
Start = false;
Select = false;
Serial.print("\n-buttons loaded.");
TV.start_render(_PAL);
Serial.print("\n-TV loaded.");
if (A) {
Serial.print("\nError in TV."); //inutile, c'est juste au cas ou
for(;;);
TV.delay_frame(50);
TV.clear_screen();
Serial.print("\n-TV connected.");
Serial.print("\nArduino booted.");
TV.print_str(21,45,"Geeker's games");
TV.draw_line(19, 43, 104, 43, 1);
TV.draw_line(19, 43, 19, 52, 1);
TV.draw_line(19, 52, 104, 52, 1);
TV.draw_line(104, 43, 104, 52, 1);
TV.print_str(0,89,"press [A] to continue");
while (A != true) {
controlsRead();
TV.clear_screen();
Serial.print("\nIntro finished.");
TV.clear_screen();
Le moniteur série m’indique:
COM3:
Booting arduino …
-buttons loaded.
-TV loaded.
puis se bloque .
Alors que ça fonctionne avec le code d’exemple …
J’ai tout testé au multimètre, le câble et le circuit sont en bon état .
Et j’aimerai bien pouvoir l’utiliser, cette lib !
Merci de vos réponses !
