saludos
he estado tratando de leer una señal de voltaje que tiene una caída de tensión , luego de esto la quiero twittear.
no he podido leer una señal analógica.
tengo el ejemplo de la pagina de arduino sobre un post simple en twitter, pero está con una señal digital.
alguien me ayuda gracias
aca en sketch
#include <SPI.h> // needed for Arduino versions later than 0018
#include <Ethernet.h>
#include <Twitter.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192, 168, 2, 250 };
Twitter twitter("ACA EN TOKEN"); //
boolean MsgSent = false;
const int Sensor = 2; /// acá quiero colocar la señal análoga
Ethernet.begin(mac, ip);
pinMode(Sensor, INPUT);
digitalWrite(Sensor, LOW); //turn on pull-up resistors
if(digitalRead(Sensor) == HIGH)
{ // here if mailbox is open
if(MsgSent == false){ // check if message already sent
MsgSent = sendMessage("ACA VA EL MENSAJE---- "); }
else{
MsgSent = false; // door closed so reset the state
delay(100);
boolean sendMessage( char *message)
boolean isSent = false;
Serial.println("connecting ...");
if (twitter.post(message)) {
int status = twitter.wait(&Serial);
if (status == 200) {
Serial.println("OK.");
isSent = true;
Serial.print("failed : code ");
Serial.println(status);
Serial.println("connection failed.");
delay(100);
return isSent;
