twitter avecarduino
Bonjour, je réussi a twitter avec un arduino, mais le je ne peux pas twitter 2 fois le même message .
Le message que j'envoie ce situe dans un tableau de caractère .
Comment je peux contourner cette procédure pour envoyer le même message plusieurs fois ?
hagi59:
bonjour
ça a été discuté recemment , twitter rejete les messages avec le meme contenu.
pour contourner , il faut donc qu'il n'y ai pas de "doublons" = ajouter au contenu utile , une portion unique
"pour contourner , il faut donc qu'il n'y ai pas de "doublons" = ajouter au contenu utile , une portion unique"
désolé mais j'ai pas compris
hagi59:
si ton tweet "utile" est "L'arduino fume, situation =SNAFU" :grin: , tu ajoute par exemple à la suite la datation JJMMAAHHMMSS
cé quoi SNAFU ? et pour ajouter la date je doit avoir un circuit intégré RTC pour ca , et est ce que je doit afficher la datation sur twitter ?
Voici mon code
#include <SPI.h> // needed in Arduino 0019 or later
#include <Ethernet.h>
#include <Twitter.h>
// The includion of EthernetDNS is not needed in Arduino IDE 1.0 or later.
// Please uncomment below in Arduino IDE 0022 or earlier.
//#include <EthernetDNS.h>
// Ethernet Shield Settings
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, ****, 0xDD, 0x9A };
// If you don't specify the IP address, DHCP is used(only in Arduino 1.0 or later).
byte ip[] = { 192,***,1,177};
// Your Token to Tweet (get it from http://arduino-tweet.appspot.com/)
Twitter twitter("3129156982-GIS7xXXZ92t61kGLWPoNa7**********wjvAFpi");
// Message to post
char msg[] = "L'impréssion de l'objet 3d est fini";
int bouton =2;
int etat ;
int memoire = LOW;
 pinMode(bouton,INPUT);
 Ethernet.begin(mac, ip);
 // or you can use DHCP for autoomatic IP address configuration.
 // Ethernet.begin(mac);
 etat = digitalRead(bouton);
 if ((etat != memoire) && (etat==HIGH)){
   Serial.println("connecting ...");
 if (twitter.post(msg)) {
   // Specify &Serial to output received response to Serial.
   // If no output is required, you can just omit the argument, e.g.
   // int status = twitter.wait();
   int status = twitter.wait(&Serial);
   if (status == 200) {
     Serial.println("OK.");
     Serial.print("failed : code ");
     Serial.println(status);
   Serial.println("connection failed.");
 memoire = etat;
je pense que je doit faire un tableau de random
SNAFU "Situation Normal , All Fucked Up" :grin:
un random peu retomber plusieurs fois et donc generer un doublon.
le plus simple est peut etre simplement d'utiliser millis() comme charge unique
je comprend pas du tout, pouvez-vous montrer un exemple de code svp ?
hagi59:
Tu peux t'inspirer d'un "truc" comme ça
String msg = "Impression 3D terminee = "; // chaine de base
    Serial.begin(57600);
  String msgmilli = msg + millis(); // chaine de base + concatenation avec millis()
  Serial.println(msgmilli); //
je préfère pas utiliser millis car si je doit imprimer en 3d 2 fois la même pièces qui ont la même durée y peut ne pas afficher le 2 ème twitte .
J'utilise le random .
Voici l le bout de programme avec la random .
char msg[25];
 randomSeed(analogRead(5));
 sprintf (msg, "l'impression 3d est finie (%lu) ", random(200000000));
Je peut afficher plusieurs fois le même message, mais il affiche entre parenthèse le nombre aléatoire .
hagi59:
char msg[25];
bonjour
Il faut etre pragmatique = le principal est bien que tu reçoive ton tweet signalant la fin de prod de chaque piece ?
et avec ta methode c'est bien le cas ?
peut importe la presentation de la partie variable puisqu'elle est "inutile" :grin:
J'avais fait un test "pour verif" avec des string et millis() , ça fonctionne aussi
