Twitter : changer l'id dans le setup
Bonjour à tous,
l'id et mot de passe sont défini normalement dans les déclarations du début par
Twitter twitter("30xxxxxx46-fQK................1jr");
je n'arrive pas a trouver comment le modifier plus tard dans le setup (pour gérer différentes configurations)
je retrouve bien cette donnée dans la variable token de type char mais elle est privée dans la lib
y a t'il une autre solution que déclarer plusieurs instances
Twitter twitter1("31xxxxxx46-fQK................1jr");
Twitter twitter2("32xxxxxx46-fQK................1jr");
d'avance merci
Salut
J'ai jeté un coup d'œil au code de la librairie twitter.h
Sur celle que j'ai trouvée, on ne peut pas modifier le token après la création de l'objet.
Par contre, sauf mauvaise compréhension de ma part, ce token est juste un pointeur vers une chaîne de caractères, et la création de l'objet ne fait que stocker la valeur du pointeur dans une variable privée.
Par conséquent, il me semble que tu dois pouvoir utiliser une variable globale à ton programme :
 char mon_token[40] = "30xxxxxx46-fQK................1jr";
Twitter twitter(mon_token);
Et derrière, tu peux modifier le contenu de la chaîne mon_token à n'importe quel moment entre deux twitter.post()
merci bcp bricoleau
ta méthode fonctionne (la chaine fait en réalite [51])
je modifie la chaine avec sprintf , c'est peut être pas le plus propre mais ça marche
